TIkkend geluid links achter - 330i
ValBMW
Bericht door ValBMW » 06 sep 2022, 13:07
Ik ben al zo'n 3.5 jaar op zoek naar de oorzaak van een tikkend geluid vanuit linksachter. Ik ben naar verschillende garagebedrijven gegaan (ook BMW specialisten), maar niemand kan het vinden...
De tikjes zijn telkens te horen wanneer de auto vanuit stilstand rustig optrekt, maar is ook goed te horen tijdens het langzaam rijden in de tweede of derde versnelling, zodra er wat meer gas wordt gegeven. Het treedt dus altijd op tijdens filerijden en tijdens het op- en afrijden van rotondes. Zodra ik van de 1 naar 2 schakel, hoor ik de tikjes al zodra ik de koppeling laat opkomen en wat gas bij geef, maar daarna (nog steeds tijdens de langzame acceleratie) komen de tikjes niet meer terug, totdat ik weer het gas loslaat. Ik hoor dan precies hetzelfde aantal tikjes als tijdens het optrekken. Het lijkt erop dat het niet optreedt wanneer ik hard optrek vanuit stilstand. Bij een zeer laag toerental in combinatie met middel tot vrij veel gas in de tweede of derde versnelling is het wel te horen, maar als het toerental dusdanig hoog is dat de auto hard optrekt zodra ik gas geef, dan is er geen tikkend geluid (bijv. in de tweede versnelling op 3000 toeren en dan gas geven).
Hierbij wat nuttige info:
- Het betreft een 330i 5 bak uit eind 2000
- De subframe bevestigingspunten zijn meerdere keren gecontroleerd op scheuren: alles is in orde.
- De subframerubbers zijn vervangen (OEM)
- De ''ball joints'' van de achterste draagarmen zijn vervangen (OEM)
- De differentieelrubbers zijn vervangen (OEM)
- De anti-rollbar is vervangen (H&R)
- De schokdempers en veren zijn vervangen (Koni, Eibach)
- Het tussenlager en hardyschijf zijn vervangen (OEM)
- Puntlasjes in de kofferbak vlak boven de achterste subframe bevestigingspunten zijn verstevigd, uit voorzorg. Dit gebied is ook gecontroleerd op eventuele scheuren, maar daar was geen sprake van.
- Banden, velgen en remmen zijn in orde
- De tikjes hebben zo te zien niets te maken met oneffenheden of bochten.
- Het maakt geen verschil of de auto volgeladen is of niet.
- Ik denk zelf niet dat het aan de cardanas / homokineet / kruiskoppeling kan liggen omdat het geluid toch echt van linksachter lijkt te komen.
- Ik heb rubber tussen draagarm en carrosserie nog niet vervangen (nummer 4 in de afbeelding, zie link). Zou dit de boosdoener kunnen zijn?
- De tikjes heb ik 3.5 jaar geleden voor het eerst gehoord rond de periode dat ik mijn schokdempers en veren heb vervangen. Echter heb ik de oorzaak nooit daarachter gezocht omdat de tikjes niet optreden op oneffenheden of in bochten. Het leek mij dus dat de schokdempers en veren niet de oorzaak kunnen zijn.
https://ibb.co/ZxJVvjh
Hieronder heb ik twee geluidsfragmenten waarop het geluid te horen is. Hopelijk weet iemand op basis van alle informatie en deze geluidsfragmenten wat het zou kunnen zijn!
https://youtu.be/kLE_xqF02m8
https://youtu.be/r7_zoGptJw0
martindebelitos
Re: TIkkend geluid links achter - 330i
Bericht door martindebelitos » 07 sep 2022, 11:55
hallo hier met mart. kyk eens of je aandryfas de homokineet niet droog is. het vet zal verhard zyn in de homokineet. klem losmaken en effe kyken en nieuw vet erin wryven met de hand. ik denk dat dan je probleem opgelost is. de kogels in de droge homokineet zorgrn voor dit tikkend geluid succes mart
ValBMW
Bericht door ValBMW » 08 sep 2022, 09:11
martindebelitos schreef: 07 sep 2022, 11:55 hallo hier met mart. kyk eens of je aandryfas de homokineet niet droog is. het vet zal verhard zyn in de homokineet. klem losmaken en effe kyken en nieuw vet erin wryven met de hand. ik denk dat dan je probleem opgelost is. de kogels in de droge homokineet zorgrn voor dit tikkend geluid succes mart
Hoi Mart, dat zou inderdaad best zo kunnen zijn. Welk vet raad jij hiervoor aan?
martindebelitos
Bericht door martindebelitos » 08 sep 2022, 11:17
hallo gewoon wiellagervet
