Ventilator slaat niet aan E46 M43
rondje
Bericht door rondje » 09 dec 2021, 21:26
De fan slaat niet aan
Temp op menu geeft op snelweg 160km lang tussen de 100 en 105 graden aan
Hij gaat ook niet aan met starten van de auto of als ik de airco induw
2de handse gekocht
Zelfde probleem helaas
Spanning gemeten en is goed ook de signaal kabel
Weet iemand raad?
Of heeft iemand omgeving Limburg INPA die me even kan helpen
Alvast bedankt!!!
martindebelitos
Re: Ventilator slaat niet aan E46 M43
Bericht door martindebelitos » 09 dec 2021, 23:41
wissel de temperatuurschakelaar om in de onderste waterslang tegen een nieuwe. kost drie tientjes. kun je zo eruit trekken . effe lipje wegduwen succes marrt
rondje
Bericht door rondje » 10 dec 2021, 06:47
Die heb ik ook vervangen van de week en de thermostaat
Bericht door ehombie » 10 dec 2021, 07:32
fan direct aansturen met een computer om te testen
volgens mij bevat die een elektrische fan stekker 3kabels
-50 amp
-signaal wat werkt middels pwm. (vanuit dme die hem naar massa schakeld om "aan uit te zetten")
-massa
waar heb je signaal getest...ook op dme stekker. ma.w. komt het signaal tot de dme stekker.
het is nu wel wat kouder....durf nu niet te zeggen of die fan direct aan gaat met die criteria die jij noemt.
(althans dat is mijn ervaring bij mijn autos)
rondje
Bericht door rondje » 10 dec 2021, 09:12
Ja signaal op de pwm kon je meten zeiden ze door als auto liep koud, 4.2v te meten, dat had ik wel
En auto uit 0V
En op de plus en min 12v als auto uitstaat en aan
Op de stekker van de fan
Ik weet dus niet of die moet draaien als de auto net word gestart
En als ik de airco aan duw begint die ook niet te draaien
Lijkt op module maar lijkt me toevallig dat bij allebei dan die module op de fan kapot is
Kan natuurlijk wel maar even naar laten kijken
Auto loopt wel terug van 105 graden naar 104 103 102
105 max onder de 100 zie ik eigenlijk niet echt
Thermostaat en temp sensor reeds vervangen door nieuwe, waterpomp 2 a 3 jaar geleden
rondje
Re: Ventilator e46 / hulp inpa aub
Bericht door rondje » 18 dec 2021, 19:47
De fan werkt gewoon via inpa merk ik
Ik heb nog wat screenshots gemaakt in INPA
Misschien ziet iemand of er toch iets niet helemaal goed zit
Zie een paar uitschietende getallen namelijk die ik niet nader kan verklaren
Met draaiende motor warm gescreend
Bvd!
+ storing 112 Disa klep komt steeds terug
rondje
Re: Ventilator/temp hulp aub
Bericht door rondje » 30 dec 2021, 15:46
Is het normaal dat de slang van expansievat uit super warm word en slang van thermostaat niet super warm?
Na rit van 25km
Ook valt me op toen ik vorige week de temp sensor verving ik in de slang roze koelvloeistof zag
En ik al enige tijd terug alles door blauw heb vervangen...
Radiateur verstopt?
Temp schommeld met rijden continue tussen 100 en 105 graden
Bvd
rob75
Bericht door rob75 » 30 dec 2021, 17:30
Ik zie niets vreemds aan de waardes. De koelvloeistoftemperatuur hoort 105 graden te zijn, dus dat is goed.
De bovenste slang zal warm zijn, terwijl de onderste over het algemeen vrij koud is.
De fan wordt PWM gestuurd, dus al die het doet via INPA, dan zal dat wel goed zitten.
Verder is in deze tijd het maar de vraag of de airco aangaat, gezien de temperaturen. Anders zou je daar ook kunnen kijken. Als er een defect aan de airco is waardoor deze niet inschakelt, dan zoek je in de verkeerde richting.
Succes,
Rob
rondje
Bericht door rondje » 30 dec 2021, 17:55
Oke Rob dank, maar de bovenste slang is echt goed heet en lijk een beetje koelvloeistof te ruiken na een rit en als de motor goed warm is
En hoe komt het dat ik de roze koelvloeistof tegenmoet zag komen toen ik de temperatuursensor eruit trok?
Ik heb tijd terug alles afgelaten en door blauw vervangen
rob75
Bericht door rob75 » 31 dec 2021, 13:45
De bovenste slang wordt dan ook 105 graden en dat is best warm.
Koelvloeistof heeft nogal de eigenschap om goed ruikbaar te zijn. Dus ergens een haarscheurtje of een beetje poreuze slang is genog om het te ruiken.
Dat er nog wat roze uitkomt, lijkt bijna onontkoombaar als je de sensor eruit kunt halen zonder koelvloeistofverlies. Dan zal er nog een beetje in de fitting hebben gezeten.
Als het koelsysteem echt niet zou circuleren, dan zou je motor heel warm worden.
Groet,
Rob
rondje
Re: temp problemen e46 coupe m43
Bericht door rondje » 23 jan 2022, 22:37
Inmiddels opgemerkt vandaag na de start dat de temperatuur meter in het intrumentenpaneel ineens helemaal naar het rode schoot, zonder het brandende lampje bij het rode gedeelte, toen na een aantal meters viel die weer helemaal terug naar onder,een stukje boven het blauwe gedeelte
Daar blijft die ook schommelen, na 189km op de snelweg bleef de temp schommelen tussen de 40 en 45 graden, via obd menu afgelezen, net boven het blauwe
Als ik de auto stationair laat lopen stilstaand dan loopt de temperatuur wel op, als ik de temperatuur aflees in het menu, en ook de meter in het instrumentenpaneel loopt dan op
Kan iemand mij vertellen wat dit is?
Bvd
rondje
Bericht door rondje » 25 jan 2022, 15:48
Was weer de themostaat
rondje
Re: Ventilator slaat niet aan E46 M43 hulp aub
Bericht door rondje » 09 mei 2022, 16:57
Ik hoor mn fan dus nooit aanslaan,
Ik weet niet of het nu de module is op de fan of iets anders?
Toen ik thuis kwam was de temp via het menu 105 graden, maar de fan sloeg niet aan op de oprit
Ook als ik de airco aanzet gaat die niet aan
Buiten temp 26 graden
Nieuwe temp sensor
Andere 2dehans fan erin gezet
Nieuwe thermostaat geplaatst
Ik zou hem toch wel eens moeten horen lijkt me
Met INPA als ik de fan wil laten draaien, gaat die heel hard draaien en stopt die weer
Van de signaaldraad bij de relays enz onder de motorkap, naar stekkersignaaldraad van de fan meet ik 0.3ohm
2 dikke draden op de stekker bij de fan meet ik 12v
Dit zegt me dat het dus niet de zekering, niet de signaalkabel kan zijn? Of juist de module op de fan?
Alvast bedankt!!!
rondje
Bericht door rondje » 10 mei 2022, 15:59
Als ik de temperatuursensor los trek en de auto koud start begint die wel te draaien
rondje
Bericht door rondje » 11 mei 2022, 17:38
Na thuis komst vandaag de airco aangezet, fan springt aan,
Alleen merkte ik dat als ik mijn hand voor de fan houdt ik alleen warme lucht voel blazen? Is dit normaal?
Bedankt
