BMW E46 Coupe TitanSilver
Robin
Re: BMW E46 Coupe TitanSilver
Bericht door Robin » 25 feb 2021, 12:42
Lekker bezig!
rondje
Bericht door rondje » 09 mar 2021, 16:54
Draagarm rubbers vervangen
Straight pipe na middendemper
Planning voorjaar ;
* Olie carter pakking vervangen + oliefilter/olie
* bougies vervangen
Laatst gewijzigd door rondje op 29 apr 2021, 19:47, 3 keer totaal gewijzigd.
rondje
Bericht door rondje » 28 mar 2021, 09:49
Nieuw stuurbekrachtigingsreservoir gemonteerd en nieuwe olie
Nieuwe rol gemonteerd spanner
Laatst gewijzigd door rondje op 27 apr 2021, 08:28, 2 keer totaal gewijzigd.
rondje
Bericht door rondje » 27 apr 2021, 08:26
Vandaag de cardanas aanpakken
Alles vervangen en het bijgeluid is weg dat ik tijdens het rijden merkte gelukkig, tussenlager zat losjes en butyl koort miste compleet, hardyschijf had ook scheuren
Robin
Bericht door Robin » 29 apr 2021, 19:33
Welke set heb je gebruikt voor de cardanas? Zit namelijk met hetzelfde probleem. En gezien m'n koppeling eerdaags ook aan de beurt is, wil ik deze gelijk maar even meepakken. Ligt dan toch los.
rondje
Bericht door rondje » 29 apr 2021, 19:39
Hey Robin, ik heb de hardyschijf en tussenlager van Febi gehaald via Winparts, rest van de onderdelen via de BMW garage,
Had vooral een achtergrondgeluid van voor/midden in de auto met accelereren, en lage snelheid rijden extra hoorbaar
Zoemend en hoorbaar soort rotatie achtergrond geluid
Robin
Bericht door Robin » 29 apr 2021, 19:58
Top, dankjewel! Bij mij is 't echt een soort klapperend geluid bij optrekken tussen de 1500 en circa 2200 toeren.
rondje
Re: BMW E46 Coupe TitanSilver // carterpakking vervangen
Bericht door rondje » 07 mei 2021, 19:42
Dit weekend de carterpanpakking en oliefilter/aftapplug vervangen incl de onderste oliepijlstok o ring,en sensor pakkingring en verse olie,
pan van binnen en buiten schoongemaakt,
En nog een nieuwe chrome grill geplaatst voorop
Volgende klus word de distributiedeksel pakking boven,nieuwe bougies,nieuwe kleppendekselpakking,rubbers voor bouten kleppendeksel, nieuwe oring nokkenaspositiesensor, nieuwe oring thermostaat.
rondje
Bericht door rondje » 29 mei 2021, 20:53
rondje
Bericht door rondje » 03 jun 2021, 21:31
Dit weekend even de nummers 6,8, en 9 vervangen
6 en 9 ivm lichte vloeistof lekkage, nummer 8 preventief
2 is al vervangen met waterpomp tijd terug, 6 ook al tijd geleden vervangen incl thermostaat, schat 2 a 3 jaar
9 ook alweer tijdje terug vervangen
Robin
Bericht door Robin » 22 jun 2021, 20:22
Altijd fijn om preventief dingen aan te pakken. Heb zelf aan den lijve ondervonden hoe het is om gezeik met je koelsysteem te hebben door slecht onderhoud van een van de vorige eigenaren. Heb toen ook (bijna) het hele koelsysteem in een keer vervangen om verdere problemen te voorkomen.
rondje
Bericht door rondje » 22 jun 2021, 21:50
Ja klopt Robin, sinds ik de auto bezit ook al bijna alles vervangen van het koelsysteem, waterpomp, radiator, expansievat, afdichtingen, thermostaat, slangen, connectors...
rondje
Bericht door rondje » 18 jul 2021, 08:13
Rem rechtsvoor was toch uiteindelijk vastgelopen onder het rijden,
Nieuwe remklauwen links en rechtsvoor laten monteren van Brembo, verse remolie erin en ontlucht via garage laten doen, morgen de auto ophalen
Volgende klus, distributiepakking vervangen en toebehorenen, + bougies vervangen
