Nu ik mijzelf voorgesteld heb, heb ik gelijk een vraag. De speaker in het portier van de passagier valt soms uit. Als ik vervolgens het volume omhoog draai dan begint de speaker wel weer te spelen maar dit probleem samen met het feit dat de speaker soms ook kraakt zorgt ervoor dat ik de speakers toch graag wil vervangen. Gezien het geluid van de e39 teleurstellend is wil ik daarom ook gelijk overgaan op betere speakers. Probleem is alleen dat ik niet weet wat er wel en niet mogelijk is bij de auto. Het gaat om een standaard radio, dus geen navi.
Het resultaat wat ik wil behalen is een voller geluid. Dit hoop ik te kunnen bereiken met betere speakers. Subwoofers of versterkers wil ik in eerste instantie dan ook liever vermijden. Het geluid in mijn e46 was vele maler voller dan in de e39 en die auto had gewoon het stock systeem erin zitten. Mijn doel is dan ook om dit in ieder geval proberen te evenaren en hoop dat dit met alleen een speakerupgrade een realistisch doel is. Maar daar kunnen de specialisten wellicht meer over zeggen?
Voor de upgrade denk ik bijvoorbeeld aan een set als onderstaand:
https://www.caraudioshop.nl/index.php?r ... &pid=28840
Maar nu komt het Bij deze speakers wordt een soort van filter geleverd en mijn vraag is dan ook wat ik daar mee moet. Het liefst behoud ik de originele bekabeling van de auto en sluit ik de speaker en tweeter rechtstreeks aan op de bestaande connectoren. Dat zou betekenen dat ik dat filter dus niet gebruik.. Kan iemand mij vertellen of dit mogelijk is want zo’n filter wordt vast met een reden erbij geleverd haha
Alvast bedankt voor de input!
Speaker upgrade met behoud van headunit
Re: Speaker upgrade met behoud van headunit
Goedemorgen,
Na enige research ben ik tot de conclusie gekomen dat alleen een composet wellicht niet voldoende is. Ik ben nu van plan om een subwoofer erbij te plaatsen die onder de stoel moet passen. Het zal gaan om volgende type:
http://www.kenwood.nl/car/luidsprekers/ ... W11/?view=
Als het goed is kan ik met behulp van een High/Low Converter de kabels van de achterluidsprekers aftappen en zo 2x een tulp aansluiting creëren. Daarnaast heb ik begrepen dat er in die buurt ook een witte draad (van de antenne??) zou moeten lopen die ik aan kan sluiten op de Blauw/witte draad zoals in onderstaande afbeelding.
Blijven over de zwarte en de gele draad. Kan iemand mij wellicht verder helpen waar ik die op aan kan sluiten?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Speakers van Gladen wordt ook veel gebruikt om te upgraden.
Ik zie dat ik geen update gedaan heb met een omschrijving van hoe ik het uiteindelijk heb aangepakt/opgelost.
De subwoofer onder de passagiersstoel bleek geen optie aangezien de stoel dan niet meer volledig omlaag kan. Daarom heb ik ervoor gekozen om de subwoofer te plaatsen op de plek waar het skiluik zit. Ik heb geen skiluik en geen neerklapbare achterbank dus dit leek mij een mooie plek. De kabels heb ik netjes weggewerkt richting te kofferbak. Als je de achterbank los haalt dan is er een soort doorvoerthule richting de kofferbak zichtbaar. In de kofferbak kofferbak zijn alle aansluitingen te vinden die men nodig heeft. De Power & Ground heb ik daar aangesloten en de Remote heb ik gepakt bij de antenneversterker. Deze schakelt namelijk aan als de auto op contact gezet wordt.
Ik heb naar aanleiding van de tip van Patrickk nog even gekeken naar de setjes van Gladen. Maar omdat de subwoofer al het gewenste effect gaf, heb ik ervoor gekozen om de speakers & tweeters voor te vervangen met een setje van Hertz Uno K130. Het is een goede set met een iets voller geluid dan de originele speakers en ben dus blij met de upgrade. Tevens heb ik van deze gelegenheid gebruikt gemaakt de deur te isoleren met Silent Coat, dit op advies van de audiozaak.
Wel wil ik jullie tippen dat de set verkocht wordt als pasklaar, maar de bevestigingsgaten komen niet helemaal overeen met de box in de deur. Hier is dus wel een (kleine) aanpassing nodig. Mocht iemand de set overwegen dan is dat wel iets om rekening mee te houden.
Mochten er vragen zijn over de inbouw dan hoor ik het wel
