Vraag motor geluid
Karel 2
Vraag motor geluid
Bericht door Karel 2 » 26 jan 2010, 23:04
Ik ben sinds 3 maanden de trotse bezitter van een 325 I sedan automaat ;D Bj 11/2001
km 90.000 uit Duitsland vandaan
Bevalt prima er is wel een ding wat ik vreemd vind ?
Dat is het rauwe aanzuig geluid met rustig optrekken zowel koud als warm
van af 1800 rpm tot 3500 in koude toestand meer te horen als warm
De motor rijd ik rustig warm eerste 18 minuten niet boven de 3000 rpm
enig idee wat dit kan zijn ?
Ik ben al bij de BMW garage Breeman geweest in Gouda maar die zegt dat dit normaal is ?
de motor olie is 3 maanden geleden vervangen en gelijk Forte engine flush laten uit voeren gelijk met de juiste olie er in
Castrol edge 5W30 , de reden is dat er aanslag op de binnenkant van de olie vul dop zat en aan de binnenkant van de kleppendeksel van daar deze actie , het rauwe motor geluid blijft gelijk
En de motor verbruikt geen olie en verliest het ook niet ,vermogen is goed houd niet in en start meteen
Enig idee wat dit kan zijn ?
Laatst gewijzigd door Karel 2 op 27 jan 2010, 22:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Kennis making / vraag motor geluid
Bericht door bjornc » 27 jan 2010, 18:14
Ik heb zelf geen benzine, maar is dit niet toevallig de Vanos?
Fabian79
Re: Vraag motor geluid
Bericht door Fabian79 » 27 jan 2010, 19:52
Het is een 6 cilinder die graag wil, mag die een beetje rauw klinken ;)
Karel 2
Bericht door Karel 2 » 27 jan 2010, 22:03
Het vanos geluid is het niet, met stationair toerental is het geluid niet aanwezig ook onbelast gas geven niet
ik zal het ook wel te goed horen , mijn werk bestaat uit het repareren van beademings toestellen met blower gestuurde motor
en ook Zuiger cilinder, daar hoor je van alles lager lawaai onbelans van de rotor etc
En ik heb nu nog 3 maanden garantie van daar die onrust
Maar dit geluid is dus niet ernstig het is een Typ EV 31
de foto,s volgen nog, kleur is groen grijs metalic :love:
