Hoe,kofferbak greep demonteren
Erik R.
Bericht door Erik R. » 25 dec 2009, 23:39
Heb steeds een probleem met 1 van de kenteken lichtjes de ene dag doet hij het en dan weer niet.
wil nu de bedrading en contactjes schoon maken, maar krijg hem niet uit elkaar.
-Heb eerst de 4 torx schroeven aan de onderzijde los gehaald
-Daarna de hele handgreep er afgehaald.
-Dan zitten er aan de binnenkant van de greep als hij los is nog 2 kruiskop schroeven.
Maar daarna krijg ik het zwarte plastic gedeelte niet los van het meegespoten gedeelte van de handgreep,
ook zit er een soort dikke zwarte stekker maar die krijg ik ook niet los weet ook niet of dat kan.
Dus graag jullie hulp.
Fabian79
Re: Hoe,kofferbak greep demonteren
Bericht door Fabian79 » 26 dec 2009, 08:56
Haal de bekleding aan de binnenkant er even af. Dan zie je veel meer en kan je makkelijker bij de stekkers e.d.
Het verwijderen is een paar minuten werk.
Misschien dat het je kan helpen.
Erik R.
Bericht door Erik R. » 26 dec 2009, 16:02
hij is opzich los maar de 2delen moeten van elkaar af dat is het probleem
