*spoed* Vermogen kwijt na vervangen Air Pressure converter
kuil15
Bericht door kuil15 » 10 aug 2009, 16:10
Besten,
Net de beruchte ''PC'' vervangen van mijn BMW 320TD 150 PK, lijkt de auto vermogensloos. Het lijkt wel of de turbo niet mee doet. Op het dashboard zijn er geen foutmeldingen van storing etc.. Iemand een idee? -_-
Re: *spoed* Vermogen kwijt na vervangen Air Pressure converter
Bericht door Opt1mus » 10 aug 2009, 16:14
Wellicht 1 van de slangen los?
kuil15
Bericht door kuil15 » 10 aug 2009, 16:16
Nee, had ik al direct gekeken. Alle slangen zitten goed vast en op de juiste locatie. Kan het zijn dat door het loshalen van het vacuum gedeelte het variabele gedeelte van de turbo uit balans is ofzo? x|
Bericht door Opt1mus » 10 aug 2009, 16:21
daar heb ik niets van gemerkt toen het bij mij gedaan is.....
kuil15
Bericht door kuil15 » 10 aug 2009, 17:00
Het net het vacuumreservoir er tussen uit gelaten en dan geeft de turbo wel vermogen!! Reservoir lek?
Niels
Bericht door Niels » 11 aug 2009, 23:22
Ergens lekkage lijkt me.
kuil15
Bericht door kuil15 » 12 aug 2009, 11:04
nippel van het Reservoir was idd afgebroken, rijdt nu weer top :o
Bericht door Opt1mus » 12 aug 2009, 11:10
:duimen:
:! volgende X niet zo smijten met dat ding
