X3 (E83) 2.0D start niet
Voor alle technische vragen over de BMW X3
5t3f
Bericht door 5t3f » 18 jun 2025, 19:06
Goedenavond,
Een aantal weken terug een X3 gekocht voor vakantiedoeleinden, maar beviel uiteindelijk toch beter dan verwacht en besloten om te houden. Alleen waren er een paar minpunten aan de auto:
  • hoog olieverbruik, gemiddeld 1 liter per tankbeurt
  • achterklep zit onder olie na rijden op hogere snelheden in Duitsland
  • inhouden van de auto bij accelaratie, voornamelijk in de hogere versnellingen
  • - houdt in bij 2500/3000 toeren en lijkt te verzuipen, duurt een paar seconden en trekt daarna door
Vanwege gevonden informatie afgelopen dagen bezig geweest om de kleppendekselpakking te vervangen (pakking bleek bij controle met name rond de verstuivers hard en zaten kleine scheurtjes in)en gelijk de EGR klep meegenomen.
Na vervangen startte de wagen, maar bij de verstuivers de houder verkeerd om geplaatst en leek wel een stoomlocomotief.
Klep open, alles weer los, verstuivers los, houders omgedraaid en verstuivers terug geplaatst. Proberen te starten en slaat niet meer aan.
Alle stekkers nogmaals nagelopen, maar hier geen losse eindjes gevonden.
ODBII aangesloten en vind 4 foutcodes:
  • P0113 Intake air temperature sensor 1 circuit high
  • P0101 Mass or volume air flow A circuit range / performance
  • P1252 Boost pressure positioner low circuit
  • P0091 Fuel pressure regulator 1 control circuit low
Overigens voor aanvang van de werkzaamheden ook de ODB aangesloten en gaf toen geen foutcodes.
Waar moet/kan ik de oorzaak van het probleem/de problemen zoeken?
5t3f
Re: X3 (E83) 2.0D start niet
Bericht door 5t3f » 20 jun 2025, 19:21
Na veel zoeken wellicht het (deel)probleem gevonden.
Motorzekering blijft doorbranden, nu de hamvraag, wat wordt aangestuurd vanaf deze zekering. Dan wel welk onderdeel is verantwoordelijk voor het doorbranden van deze zekering.
Zie bijlagen voor de betreffende zekering.
Bericht door ehombie » 21 jun 2025, 08:10
fuse 1
halleffect cam 1
hotfilm mass
boost pres solenoid
railpressure control valve
volume contril valve
crankcase heater indien aanwezig
5t3f
Bericht door 5t3f » 22 jun 2025, 15:31
ehombie schreef: 21 jun 2025, 08:10 fuse 1
halleffect cam 1
hotfilm mass
boost pres solenoid
Dank voor de info.
Vanochtend weer nagelopen, zuigbuismodule eraf en bleek er een draad klem te zitten.
Gebroken en bleek de oorzaak van de kortsluiting te zijn.
Start weer!
Terug naar “BMW X3 (E83) Techniek”
