hoge accuontlading
Alle tips, trucs en ervaringen met betrekking tot de BMW 5 Serie zijn hier te vinden
HansvG
hoge accuontlading
Bericht door HansvG » 16 jan 2024, 17:03
Goedendag.
Ik heb een BMW 520 uit 2009 (een E60).
Sinds vandaag krijg ik de melding " hoge accu-ontlading".
Ik weet niet of dat met de kou te maken heeft maar ik schat zelf in dat dat wel zou kunnen omdat kou natuurlijk de accu enigszins leegtrekt. Ik heb verder de laatste tijd niets veranderd aan de auto of extra zaken aangesloten, dus daar kan het niet aan liggen.
Verder kreeg ik ook keer de melding " accu bijna leeg".
Ik ga er dus maar van uit dat de accu zijn beste tijd heeft gehad (in combinatie met de kou) en ik aan een nieuwe accu toe ben. Wat ik jullie wil vragen is of ik juist ben met die veronderstelling ?
Verder wil ik jullie vragen of ik zelf zonder problemen de accu kan vervangen of moet ik daarna zaken resetten of bij de garage iets in de software laten veranderen (b.v. wanneer de accu vervangen is of iets dergelijks) ?
Graag jullie reactie.
Groeten, Hans
Re: hoge accuontlading
Bericht door ehombie » 16 jan 2024, 17:52
Je gedachten gang zit goed mbt kou en evt einde levensduur....(mits zaken rondom dynamo oke zijn)
makkelijkste is vervangen door gelijke type Ah en soort accu...welke jezelf kunt vervangen evt bij iemand laten registreren met de betere bmw programmas
carly en universele tools is de registratie procedure MOGELIJK niet volledig obv een blog bij bimmerprofs.
HansvG
Bericht door HansvG » 16 jan 2024, 18:03
Hoi,
bedankt voor de reactie.
Dus ik kan hem zelf gewoon vervangen zoals bij elke oudere auto de accu vervangen kan worden ? Oude accu eruit en nieuwe erin.
Ik krijg dan geen eventuele foutmeldingen in de auto ?
Als ik het goed begrijp moet ik hem daarna nog wel een keer door iemand laten registreren in het systeem ?
Kan dat ook op een later moment ? of krijg ik dan problemen met de auto ?
Alvast bedankt.
Groeten,
Hans
Bericht door Source » 16 jan 2024, 19:36
Het liefst meteen of vervangen waar je de accu laat inleren.
HansvG
Bericht door HansvG » 16 jan 2024, 20:30
Misschien domme leken-vraag.
Ik zie op internet dat auto's met start-stop systeem aparte accu nodig heeft.
BMW E60 heeft toch geen start-stop systeem nietwaar ? (ondanks dat hij start/stop knop heeft).
Dat start-stop heeft toch betrekking op dat motor afslaat als je stilstaat en weer aanspringt als je gas geeft. Heeft toch niets te maken met start/stop knop ??
Klopt toch nietwaar ?
vester86
Bericht door vester86 » 16 jan 2024, 20:53
klopt inderdaad. in dat geval zou je een AGM accu nodig hebben (in jouw geval niet dus).
je zou het vervangen nog wat kunnen rekken door een accu-lader aan te schaffen en/of meer lange stukken rijden. (tijdens kou starten trekt een extra zware wissel op de accu) dus die moet je wel de kans geven om terug bij te laden.
HansvG
Bericht door HansvG » 16 jan 2024, 20:54
oke, dank je voor de tip
Bericht door ehombie » 16 jan 2024, 21:24
ik zou hem inderdaad binnen 2a4wkn registeren gevoelsmatig (liefst gelijk ...maar binnen je mogelijkheden)
agm bij standkachel en/of keyless en/of elektrische achterklep e61) meen ik ooit gelezen te hebben....
maar je weet wat je nu hebt ...dan zou ik dat aanhouden
op dit forum is denk ik wel iets te vinden wrlke accu ah kunt registreren (misschien zoek ik het wel op als ik tijd heb)
HansvG
Bericht door HansvG » 16 jan 2024, 21:38
Oke, dank je
HansvG
Bericht door HansvG » 17 jan 2024, 09:09
Ik heb zojuist even met een paar garages in de buurt gebeld met de vraag of ze de nieuwe accu misschien kunnen " inleren" voor mij.
Een van de betreffende medewerker vertelde dat de accu misschien "on-line" ingeleerd moest worden (hing af van type en bouwjaar) en daar hadden ze geen tijd voor, was erg druk daar. Bij andere garage zeiden ze daar niets van en die zeiden " dat zou wel moeten lukken". Dat laatste gaf me ook niet het vertrouwen dat ze er veel ervaring mee hadden. Klopt het dat de accu voor mijn auto (BMW 520uit 2009 E60) "on line" ingeleerd of geregistreerd moet worden of gaat dat gewoon met apparaatje voor de software in de garage zelf ?
En om nu meteen naar de dealer te lopen ....
Ik ben een beetje voorzichtig. Ik heb de auto net twee weken en wil er niets aan krijgen m.b.t. foutmeldingen of iets dergelijks.
HansvG
Bericht door HansvG » 17 jan 2024, 09:42
PS. Net even gebeld met de dealer. Kosten voor accu + inleren 480 euro !! Dat bedoel ik dus ...
Bericht door ehombie » 17 jan 2024, 09:54
welke regio woon je? er zijn forumleden die behulpzaam zijn... (evt tegen een kleine vergoeding).
HansvG
Bericht door HansvG » 17 jan 2024, 10:41
Ik woon in Zuid Limburg. Ken je daar toevallig iemand ? Vergoeding is geen probleem.
Laatst gewijzigd door HansvG op 17 jan 2024, 19:10, 1 keer totaal gewijzigd.
BAS550iM
Bericht door BAS550iM » 17 jan 2024, 12:42
Hoi, probleem kan zoal hier ook zijdelings aangestipt liggen in de dynamo. Controleer voor de zekerheid de spanning en laadstroom bij lopende motor
Terug naar “BMW 5 Serie (E60 / E61) DIY: Do It Yourself”
