Olie interval uitcoderen
Hallo,mijn BMW heeft nu 370.000 gelopen en de olie interval wil niet meer resetten. Nu schijnt dat een bekend probleem te zijn boven de 300.000. Is er iemand in het noorden die dit kan uitcoderen? Woon zelf in Donkerbroek,
Groet Huig
Groet Huig
E46 320d 2003
E61 530d 2006
E61 530d 2006
BMW530/1976
Re: Olie interval uitcoderen
Mijn e60 heeft 330.000 km gelopen en heb daar geen last van. Lijkt me sterk dat BMW niet wil dat je meer als 300.000 km kan rijden.
Groeten Bas
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 320i touring e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
BMW 525I e60 LCI (huidige)
BMW 316 2deurs e30
BMW 320i 2deurs e30
BMW 320i sedan e36
BMW 325i 2deurs e30
BMW 530i e60
BMW 545i e60
BMW 330i e90
Dit soort verhalen kom ik nl wel vaker tegen op div forums, vandaar mijn vraag.
In some e60 diesels if you have gone over 300,000km you can no longer reset the oil service. You will need to use reingold or similar to actually switch it off in the service function.
Yes it can be coded off in the service function then it will no longer show up in the kombi.
Maar kan natuurlijk ook eerst even de sensor checken. Ik had er bij 340.000 ook geen probleem mee,maar na de laatste beurt dus helaas wel.
E46 320d 2003
E61 530d 2006
E61 530d 2006
over die service interval reset na 3xxx.xxx km heb ik ooit over gelezen...
ik meen dat het aan n52 motoren refereert icm hun DME?
Het uitcoderen van deze service melding was een optie ja
pas olie ververst en interval op 0 gezet stand 320.000 km E60 530I -2003
Gr.Joop
Gr.Joop
BMW E39-528I /Sold
BMW E60-530i -2003
Chevrolet Camaro -1967
BMW E60-530i -2003
Bij 400.000 olie vervangen en ook de sensor vervangen. Ook met nieuwe sensor blijft hetzelfde probleem.
Dit vond ik,dus ben niet de enige met dit probleem gelukkig! Is er iemand die dit kan uit coderen?
Groet Huig
Groet Huig
E46 320d 2003
E61 530d 2006
E61 530d 2006
Bedankt voor je aanbod, Rotterdam is helaas niet om de hoek
Toevallig iemand in het noorden met deze mogelijkheid?
E46 320d 2003
E61 530d 2006
E61 530d 2006
