BMW F11 520i 2013, ventilator ratel
Meervluiz
Bericht door Meervluiz » 02 jun 2021, 18:36
Hoi allemaal,
Ik heb sinds kort een BMW F11 520i uit 2013, het is een erg fijne auto alleen er is 1 probleem.
Sinds de aankoop maakt de ventilator om de motor te koelen onbehoorlijk veel lawaai. De ventilator ratelt enorm als hij op toeren draait.
Ik heb een filmpje gemaakt waar ik het geluid al eens op had genomen. Heeft iemand toevallig een idee wat dit is?
https://www.youtube.com/watch?v=L2Jeqwa65lA
De garage heeft al een keer de Kenfeld Thermostaat vervangen omdat hij ALTIJD op hoge snelheid liep. Dat euvel is nu weg, echter het lawaai als hij aanslaat is er nog steeds.
Daarna wederom terug geweest en men zegt de ventilator zelf vervangen te hebben, maar het lawaai is er nog steeds als de ventilator aanslaat.
Ik heb dit uiteraard weer gemeld alleen ik ben benieuwd of er mensen zijn die weten wat er aan de hand kan zijn.
Je hoort al dat ik dacht dat het de compressor van de luchtvering was... zelf ben ik niet zo technisch op het gebied van auto's helaas :nee:
Alvast onwijs bedankt voor eventuele ideeen :) :)
ptrkp
Re: BMW F11 520i 2013, ventilator ratel
Bericht door ptrkp » 02 jun 2021, 19:16
Als ze beweren dat ze de ventilator hebben vervangen dan zou het weg moeten zijn als het inderdaad de ventilator was.
Compressor van de luchtvering zit achterin onder de auto.
Wat je kan doen de stekker van de ventilator aftrekken en kijken of het geluid er dan nog steeds is. Uiteraard kort uitproberen.
Meervluiz
Bericht door Meervluiz » 02 jun 2021, 19:46
Het lijkt in elk geval met de ventilator te maken te hebben. Als de motor koud is dan is de auto mooi stil, als de airco vol blaast dan maakt hij ook niet zoveel lawaai. Alleen als hij begint bij te koelen met de ventilator dan hoor je de brom al in de auto. Op de video draait hij op volle toeren en dan maakt het echt een hels kabaal.
We kunnen denk ik in elk geval wel concluderen dat het niet "normaal" is. De garage heeft een keer aangegeven dat het in principe normaal is dat de ventilator lawaai maakt als de motor warm is.
Ik zal eens kijken of ik de ventilator kan ontkoppelen als het lawaai er is. Is er ook nog een truukje om de ventilator op volle toeren te laten draaien?
ptrkp
Bericht door ptrkp » 02 jun 2021, 20:30
Meervluiz schreef: 02 jun 2021, 19:46Is er ook nog een truukje om de ventilator op volle toeren te laten draaien?
Geen idee, misschien kan dat met ISTA of een goede scantool.
m.h.
Bericht door m.h. » 02 jun 2021, 20:32
Even de test doen met de ventilator, en je moet ook echt wel kunnen zien of de ventilator nieuw is of niet.
Bericht door ehombie » 02 jun 2021, 20:32
met de betere scantools of bmw programmas, zelfs met de auto ontsteking actief
jasonx3
Bericht door jasonx3 » 03 jun 2021, 10:57
hi
klinkt gewoon normaal zo als ik nu kan horen wat je hoort zijn je injectoren en evt je balanceshaft van je oliepomp. wat vrij normaal is bij deze N20 moteren.
laat even een goeie specialist luisteren. :duim:
F10 CarbonBlack
m.h.
Bericht door m.h. » 03 jun 2021, 18:35
Sorry dat dit misschien wat bot overkomt, maar dit is geen normaal geluid en al helemaal geen kenmerkend geluid dat injectoren kunnen maken
Meervluiz
Bericht door Meervluiz » 04 jun 2021, 17:24
Hij gaat aankomende woensdag naar de BMW dealer. Hij is hier al eens eerder geweest en zij gaven ook aan dat het geen normaal geluid was (destijds). De ratel die je op het filmpje hoort komt heel hard boven het motorgeluid uit. De ratel begint zodra de ventilator toeren begint te maken.
Ik zal wel even laten weten wat de BMW dealer erover te zeggen heeft.
Meervluiz
Bericht door Meervluiz » 09 jun 2021, 22:04
Nou nog even een reactie op dit probleem. De ventilator was inderdaad vervangen voor een nieuwe.
Alleen de nieuwe ventilator is ook niet goed, deze is in onbalans aldus de BMW dealer.
De garage waar ik de auto gekocht heb heeft mij super netjes behandeld. De auto mag binnenkort naar de BMW dealer om de fan opnieuw te laten vervangen, waar ze, neem ik aan, ook even checken of hij werkt :ja:
Eindelijk tijd om een beetje verliefd te worden op mijn aanwinst :love:
m.h.
Bericht door m.h. » 10 jun 2021, 06:43
Goed dat het netjes wordt opgelost, en je ons laat weten wat er aan de hand is!
