hoe Xtrons PDAB7146B zelf uitzetten ?
mabu66
Bericht door mabu66 » 01 okt 2020, 13:55
Toen ik mijn E46 2004 318 CI kocht zat er al een Xtrons PDAB7146B radio/navigatie unit in.
Niks werkte goed:
-GPS antenne ontbrak
-Antenne stekker afgebroken
-GPS was aan de DAP aangesloten enz.
Niks werkte of werkte niet zo als het hoorde.
Heb nu alles aangepast :
-Nieuwe DAP antenne aangesloten
-Nieuwe GPS antenne aangesloten
-Nieuwe FM-radio antenne aangesloten
-SD card met IGO8 en recentste kaarten geïnstalleerd
-Nieuwe usb kabel achterop de unit aangesloten om mijn GSM aan te sluiten t.b.v. screeen mirroring, werkt niet
Aan de stekkeraansluitingen zelf heb ik niks veranderd.
Als ik de auto start, opent de radio/navigatie unit direct door naar het navigatie scherm. Ik kan dat navigatie scherm afsluiten en overschakelen naar bv AUX scherm, waarna na enkele minuten de radio/navigatie unit zich zelf uitzet, en waarbij de tijd links boven te zien blijft.
Ook kan ik de radio/navigatie unit niet zelf uitzetten. Hoe wel ?
Na de sleutel uit het contact halen sluit de radio/navigatie unit zich zelf gelukkig helemaal uit.
-Wat moet ik aan de radio/navigatie unit aanpassen zodat de unit direct opstart in bv de gewone radio, is dat een kwestie van de kabels achterin de hoofstekker veranderen ?
-Hoe kan ik de radio/navigatie unit met (welke) schakelaar geheel uitschakelen ?
-GSM aansluiten via usb kabel werkt nog niet, via bluetooth werk wel.
Oplossingen hiervoor zijn niet terug te vinden in de handleiding, hoe dan wel ?
Robin
Re: hoe Xtrons PDAB7146B zelf uitzetten ?
Bericht door Robin » 19 okt 2020, 08:11
Kun je 'm terugzetten naar fabrieksinstellingen? Zou daar dan eens mee beginnen.
Ik weet namelijk dat ik bij m'n Eonon headunit in de E39 destijds gewoon tal van instellingen had met betrekking tot scherm helderheid en apps die opstarten bij het opnenen. Als ik je verhaal zo lees, zou dat van jou ook met deze instellingen te maken kunnen hebben.
