Nieuwe accu
rembem
Nieuwe accu
Bericht door rembem » 28 mar 2020, 13:29
Hallo, ik wil een nieuwe accu plaatsen. Kan ik dit zomaar doen of krijg ik dan straks problemen met starten (anti diefstal)?
Verder heb ik op de auto start/stop maar dit heb ik uit gezet, dus ik hoef daar geen speciale accu voor te halen, toch?
En de laatste vraag, ik kan met Carly de accu resetten?
BMW 3 Touring (E91) 318 i - 2009
jomeo
Re: Nieuwe accu
Bericht door jomeo » 28 mar 2020, 22:38
Toevallig heb ik vorig week een nieuwe accu in gedaan. Tot nu toe geen problemen. Heb de accu niet aangemeld,wel tijdens wisselen accu lader opgedaan. Ook zelfde ameprage accu in gedaan. Trouwens ik heb gekozen voor Exide accu.
Bmw 318i 1985 Type 1 Automaat
Re: Nieuwe accu
Bericht door ehombie » 29 mar 2020, 09:42
Als je kunt registreren gewoon doen. Over carly zijn de meningen verdeeld. Ik begin ook mijn twijfels te krijgen. Bij een gebrek aan beter, 4 jaar geleden heb ik me hier ook aan gewaagd. Dit was zover ik kan beoordelen goed gegaan.
Doe je niet registreren koop op zijn minst een zelde Ah capaciteit icm type accu (lood of agm).
Zie verder mijn opmerkingen in jomeo topic
viewtopic.php?f=279&t=60409&sid=0b82851 ... 8&start=15
rembem
Re: Nieuwe accu
Bericht door rembem » 30 mar 2020, 14:29
Er zat een 90A 900 accu in en heb er nu een 95A 840 in gezet. Beide AGM alleen ik krijg hem niet geregistreerd en de auto geeft steeds de melding dat de accu leeg is. Net stukje gereden en rijdt verder prima ....... maar wat nu? Moet toch in kunnen stellen dat er een nieuwe accu in zit
Re: Nieuwe accu
Bericht door ehombie » 31 mar 2020, 07:32
ik kan nu niet beoordelen wat je probleem exact is. nieuwe batterij mogelijk te "ontladen" (als die op de plank heeft gestaan bij leverancier). Als die na een wat langere rit geen melding meer geeft zal die wel bijgeladen zijn.
Batterij registratie is een in app aankoop bij carly meen ik, of het zit nu in die abonnement vorm. Het kan niet via insturmentcluster, idrive of sleutel/contact "aan - uit volgorde" zover ik weet.
Bekijk codeertopic als je iemand uit jouw buurt kunt vinden,die je misschien wilt helpen om te registeren.
Je kunt mij evt ook een pb sturen, Ik woon +/- 30min van je af....
rembem
Re: Nieuwe accu
Bericht door rembem » 31 mar 2020, 14:43
Thnx. Ik rij zometeen ff langs de garage ...... kijken of het daar lukt. Ik hou je op de hoogte
rembem
Re: Nieuwe accu
Bericht door rembem » 31 mar 2020, 15:21
Net bij de garage geweest en gelukt ....... service van de zaak
