automaat en paar andere dingen
bambostje01
Bericht door bambostje01 » 19 apr 2009, 12:42
hallo alvast even voorstellen.
ik ben davy en rij met een E38(7er)ja weet dat ik op verkeerde forum zit :zwaai:
maar nu heeft mijn broer deze week een E46 318 ia(automaat) gekocht van 08/1998 met 70.800km op de teller(ja een zijn echte km en komt echt van een oudere dame want man in de garage is vriend van mij) nu zijn er problemen met de aanduiding van de stand van de automaat naast de pook(dus niet op het dashboard)
je hebt dus P-R-N-D-S-2-1 als hij in P staat zie je het oranje streepje nergens in de venstertjes, als je hem dan in R zet verschijnt het balkje half in de R maar meest in de N en zo gaat het verder.als je hem nu in 1x doortrekt tot in 1 dan staat het goed tot je aan de D komt en is dan weer het zelfde liedje.
wij weet hoe dit komt en wat eraan te doen(ik doe bij mijn bmw alles zelf maar dit is heel anders dan de mijne :? )
dan heeft de auto OOK nog een airbag meelding en is mat kapot of kabelbreuk ;( komt de kabelbreuk dikwijls voor en is deze te vinden?
ook staat het stuur 5min uit de normale stand naar rechts maar de auto trekt niet schuin en er zit ook geen slag of trilling op het stuur.hoe komt dit of gewoon stuur los draaien en verzetten(ook niet echt zuiver maar weet niet of het aan uitlijning ligt)
en ook de auto staat op -8000km op dashboard en krijg deze niet weg.eerst geprobeerd zoals bij mijn e38 met draad tussen pin 7 en 19 op de diagnose stekker maar lukt niet en ook via het dashboard lukt dit niet.de auto is dus van 98.
nu heb ik wel voor mijn eigen wagen een diagnose systeem gekocht voor op de laptop en dit zou dan wel moeten lukken.
zijn nog van die diagnose systemen te koop samen met software in nl en moet normaal ook werken op e46.
komt van een echte specialist vanop mijn e38 forum.
alvast bedankt voor de info
Kerem_777
Re: automaat en paar andere dingen
Bericht door Kerem_777 » 19 apr 2009, 19:45
Voor je stuur probleem: je kan hem beste goed uit laten lijnen, waarbij
De stuur niet visueel maar met de merkteken op het stuurhuis en ronsel rechtgezet wordt.
Dealers doen het voor 152 incl. In rotterdam heb je http://www.alband.nl die het voor 70 incl. Alle vier de banden.
Als breeman er niet uitkomt gaan ze naar alband.
Succes
Kerem
bambostje01
Bericht door bambostje01 » 03 mei 2009, 10:46
hier een paar foto's van het geval met de automaat.
kan mij iemand vertellen of goed uitleggen hoe je het plaatje rond de pook kan verwijderen?
heb ook nog een foto toegevoegd van het gelijkvormheidsattest.
hier zit een brief aan geniet dat de motor elektronisch is begrens en dus zogezegd de motor is vervangen.
hoop dat de foto's duidelijk zijn en je het kan lezen.
ik denk dat dit is doordat de motor normaal 1.934liter is en dat deze met dus fiscale pk's en ook de kw's te hoog zit.
