Beste leden,
Mijn 335 resoneert als je op hogere snelheden (80kmh of hoger) naar links stuurt. Eigenlijk vanaf het moment dat ie naar links gaat (gelijk vanuit het midden dus). Het klinkt alsof het een wiellager is, maar dat is het niet. Rij je rechtdoor, of naar rechts, dan is er niets aan de hand. Ik heb al veel berichten gelezen van resonerende E9x-en, dus het zal wel een kwaaltje zijn van deze wagens..
Vervangen:
-Wiellager RV
-Uitgelijnd
-Dwarsdraagarm L+R
-Stuuras + stuurhuis
-Motorsteunen L + R
-Spoorstang
(had andere oorzaken, maar het resoneren was daarvoor ook al).
Wie weet waar ik moet beginnen met zoeken..?
E92 335i resoneert
E92 335i resoneert
Laatst gewijzigd door NielZ op 21 mei 2019, 20:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: E92 335i resoneert
Dit kan best veel oorzaken hebben, zelf tot aan de banden toe. Zijn deze misschien gecupt? Dat geeft dan ook een irritante brom in de auto.
F30 328i estoril blauw M-pakket
E92 335i 375 pk 505Nm SOLD
Is ook nieuw
Met een andere set velgen/banden is het ook, dus die kan ik wel uitsluiten denk ik..
ik heb een keer meegemaakt dat de demper speling had op zijn zuiger. Dit had als gevolg dat wanneer een band niet 100% goed is gebalanceerd deze in een ongedempte resonantie komt. Meestal gebeurd dit bij de achterdempers, maar de voordempers zijn uiteraard ook onderhevig aan slijtage.
Door de eigenwijsheid van de persoon toen heeft ie er 3 jaar mee rondgereden, en toen heb ik een set koni's voor hem besteld. Daarna kon ie voor het eerst sinds jaren weer stabiel 180 rijden.
Bij mijn e46 heb ik een keer speling gehad op mijn fusee kogel waardoor ie ging zoeken, maar je lijkt wat anders te beschrijven. Het was wel bochtspecifiek en snelheidsspecifiek.
Hij was trouwens al wel 2 keer door de apk gekomen (bij aflevering (duh)) en omdat ik de apk in een ander jaargetijde wilde hebben heb ik hem een half jaar later weer laten keuren. En toen kwam ie er ook door. Met kapotte fuseekogel.
Succes en laat weten hoe het gaat ter lering en vermaak!
sinds mijn auto meer vermogen heeft, is het verkeer nog langzamer geworden...
e46 330d 2000
e46 330xd 2001
e90 330xd 2010
e46 330d 2000
e46 330xd 2001
e90 330xd 2010
