12-v contactdoos midden achter - waar aftappen - opgelost
Ik wil een 12-V contactdoos achter de voorstoelen in het middenconsol plaatsen. als ik deze afdekplaat (waar deluchtrooster op zit demonteer, dan zie ik rechts een stekker met meerdere draden eraan. Weet iemand of hier twee draden tussen zitten waar ik 12V van af kan tappen? Of moet ik verder naar voren en op zoek gaan naar twee dikkere draden? Ik vermoed dat ik af kan tappen van de draden die op de aansluiting van de vaste telefoon zit (die toch niet gebruikt wordt)?
Ik heb vandaag met de multimeter het e.e.a. nagemeten. De mogelijke aftappunten onder de armsteun gaven te lage stroomwaarden (onder de 12V). Aangezien ik in de kofferbak een 12-V aansluiting heb ben ik gaan nalopen of deze stroomdraad van voor naar achteren gaat. Dat bleek het geval te zijn. Ter hoogte van de achterbank heb ik de stroom nu afgetapt en een tweetal snoeren onderlangs het tapijt bij de middentunnel naar de middenconsole gebracht. De bedrading ligt nu klaar. Volgende week een 12-V contactdoos halen en het is weer gepiept.
F31 320DA en E88 120i cabrio
Re: 12-v contactdoos midden achter - waar aftappen - opgelos
inmiddels is de contactdoos geïnstalleerd. Een tip: doordat er weinig ruimte in het middenconsole zit raad ik aan om een stekkerdoos te plaatsen zonder verlichting. Ik had wel eentje met verlichting gekocht maar deze heb ik moeten verwijderen om het geheel passend te maken. Dan nog past het maar net.
En als je nou plaatjes erbij weet te plaatsen, dan is dat helemaal toppie.
Ik zit er zelf ook over te denken om daar een extra contact te maken. Wat voor contactdoos heb je daar gemonteerd? OEM of aftermarket?
Groet,
Erwin
BMW 320iXA Touring Luxury Line 2018
BMW R1250GS Adventure LC 2021 40 Years GS Edition
BMW K1100LT SE
BMW Active Hybrid e-bike
Erwin
BMW K1100LT SE
hallo Erwin,
Op jouw verzoek plaats ik hierbij twee foto's. Een van de strip die ik heb gedemonteerd om hieronder de stroom van af te tappen. Ik heb met een stuk staaldraad (een stukje van een stroomkabel voor in huis) gebruikt om deze vanuit het middenconsol onder het tapijt door naar de voorkant van de achterbank te leiden. Vervolgens heb ik de bedrading hieraan verbonden en deze naar de achterkant van het middenconsole gebracht. Daarna heb ik de nieuw toegevoegde bedrading onder het tapijt aan de voorzijde van de achterbank naar de zijkant gebracht en gesoldeerd aan de twee dikke draden waar ik de 12-V van af heb kunnen tappen. Bij het gehele proces heb ik de achterbank overigens iets losgetrokken en daarna het tapijt iets losgemaakt door het links en rechts over de bevestigingshaak van de achterbank te trekken.
Dit is een foto van de strip die ik gedemonteerd heb:
Dit is de 12-V contactdoos. Het is een aftermarket ding voor een paar euro. Ik heb de achterklep van het middenconsole losgehaald. Eerst heb ik een deel van de opstaande randen aan de binnenkant weggehaald om een vlakke oppervlakte te krijgen voordat ik een gat hierin ging boren voor de contactdoos. De contactdoos wordt bevestigd met een indrukbare klem. De uitsparing hiervan bleek iets te dun voor het klepje. Met een dremel heb ik deze uitsparing iets verruimd waarna het wel vast klikte.
Met een USB lader met twee uitgangen zijn dochter en zoon beiden weer gelukkig
Nice. Maar waarom niet meteen gekozen voor inbouw USB laders?
Groet,
Erwin
BMW K1100LT SE
Erwin
BMW K1100LT SE
dan kun je een normale 12-v steker er niet insteken ....;-).
Duh ...
Had eigenlijk in beeld dat daar alleen de usb-lader in zat. Ik kan in ieder geval zo snel niets anders bedenken wat ik daarin zou moeten steken ...
Groet,
Erwin
BMW K1100LT SE
Erwin
BMW K1100LT SE
