Beste mensen,
Ik zou graag mijn e46 320 coupe uit 2000 wat feller willen maken. Ik zat er eerst aan te denken om er een 2.8 blok in te gooien maar ik heb onlangs mijn blok een grote beurt gegeven dus dat zou zonde zijn. Enkele suggesties wat ik zou kunnen aanpassen?
[E46] 320i feller maken
Re: 320 feller maken
Een optie is een M50B25 inlaatspruitstuk monteren (http://www.pmotorsport.nl doet dat), spaghetti uitlaat met race katalysatoren en een re-map (http://www.hoffperformance.nl). Zou minimaal een 15pk tevoorschijn moeten kunnen toveren.
Daarnaast ook een lichtgewicht vliegwiel voor het gasrespons.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Dutchie schreef:Een optie is een M50B25 inlaatspruitstuk monteren (http://www.pmotorsport.nl doet dat), spaghetti uitlaat met race katalysatoren en een re-map (http://www.hoffperformance.nl). Zou minimaal een 15pk tevoorschijn moeten kunnen toveren.
Bedankt. Ik heb een vraagje nog. M'n motorstoring lampje was een paar dagen geleden vanzelf verdwenen. Ik reed een grote afstand van den haag naar toevallig Bimmerfest in Gorinchem. Toen ik de auto op de terugweg startte was het lampje weg. Gisteren sprong het lampje opeens aan bij de stoplicht. Ik merkte ook dat de auto niet goed draaide maar na een paar keer opnieuw starten deed ie weer normaal. Enig idee wat het zou kunnen zijn? Bougies en bobines zijn goed. Brandstofpomp en filter zijn vervangen. Mocht het toch een bobine zijn, door dit gaat het lampje toch niet branden?
Dat is vreemd, als het lampje aan gaat moet deze niet vanzelf uit gaan naar mijn weten.. als er een foutcode ontstaat dan slaat ie deze code op, en zolang deze code niet gewist wordt blijft het lampje branden.
In jouw geval even uitlezen, motorstorings lampje kunnen 100'en dingen zijn.
Een turbo charger kitje voor een 320i erop schroeven..wordt ie wel iets feller van
Maar makkelijkst lijkt mij verkopen en een 330 kopen
