CCC kapot, herstellen in noord nederland
Ik vermoed dat mn CCC de geest heeft gegeven. (moet hem nog laten uitlezen. Is er ook een adres in noord Nederland die dit kan herstellen, heb wel één gevonden in Arnhem die het zegt te kunnen. Dat is alleen zo ver rijden voor mij. Andere adressen geven aan dat het niet meer kan, heb ook gelezen dat dit ook niet mogelijk is/aangeraden wordt voor CCC's van voor medio 2005. Iemand advies?
Re: CCC kapot, herstellen in noord nederland
Je kunt het in Bremen/Stuhr laten doen, bavaria tuning, die hebben mijn CCC voor mijn 3-serie (2006) ook gefixt. Ik ben toen langsgegaan en 1 uurtje wachten (ik heb afgezien van garantie, en een uitgebreide test heb ik niet afgewacht. Ze vervangen het mainboard voor een nieuwe en 99,9% van de gevallen is het dan klaar, en dat zie je toch direct, de mijne bleef maar opnieuw opstarten), iets van 300 Euro inclusief uit- en inbouwen van de CCC door hun. Veel bedrijven sturen een defecte CCC daar naartoe, zelfs US-dealers. Vraag naar Marcus, die spreekt Nederlands.
Via de dealer kan natuurlijk ook, maar die plaatsen een ruilexemplaar voor 1000 Euro ex...
CCC kapot/ originele navigatie dvd
Bedankt voor je reactie maar ik heb toch maar een nieuwe laten plaatsen, 680 eure excl geloof ik. Werkt nu weer super. Reageert ook meteen beter en sneller. On a side note: Mijn bmw specialist zei dat ik maar beter echte navigatie dvd's moest kopen ipv gebrande omdat de laser kapot kan gaan. Ik heb er veel over gelezen de ene zegt wel de andere niet, heb eigenlijk niet zon zin om mn nieuwe cc naar de knoppen te laten gaan van een 'slechte' dvd. Kan ik op deze site een poll maken waarin mensen aangeven of ze echte of nep dvd's gebruiken of of ze hun laser kapot hebben gehad?
ik gebruik echte DVD R
Nep wel een zeer vreemde omschrijving voor een DVD R.
Tot dusver geen problemen.
Probleem is gekend bij BMW en heeft niets met een DVD R te maken :
SI B 65 01 10
Audio, Navigation, Monitors, Alarms, SRS July 2010
Technical Service
This Service Information bulletin supersedes SI B65 01 10 dated June 2010
*** designates changes to this revision
SUBJECT
CCC - "Please Insert Navigation DVD" Appears on CID
MODEL
E60, E61 (5 Series) produced from 1/2004 to 8/2008
E63, E64 (6 Series) produced from 1/2004 to 8/2008
E70 (X5) produced from 10/2006 to 9/2009
E71 (X6) produced from 10/2006 to 9/2009
E82, E88 (1 Series) produced from 9/2004 to 8/2008
E90, E91, E92, E93 (3 Series) produced from 3/2005 to 8/2008
All vehicles equipped with SA 609 (CCC Car Communication Computer)
SITUATION
The navigation map DVD cannot be read or detected. The message "Please insert navigation DVD" appears in the CID (Central Information Display). The navigation system is inoperative.
CAUSE
Faulty DVD drive; read error due to hardening of the anti-vibration gel on the read head
PROCEDURE
- Ensure that the map DVD is not faulty by swapping it with a map DVD known to work.
- Perform a vehicle test using the latest ISTA (Integrated Service Technical Application) diagnostic software. Diagnose any relevant faults that are stored by completing the test plans.
- Perform and complete the test plan "W6590_WAS2-CCC: malfunction" by selecting the fault system "411", "DVD not recognized". Please note the DIAGCODE presented at the end of the test plan. The test plan can be accessed the via the following path:
Select "Function structure\Body\Audio, Video, Telephone, Navigation\Fault patterns\Fault profile 2: Car Communication Computer".
- If the test plan prompts to replace the DVD drive, refer to ISTA Repair Instructions "REP 6583580 Removing and installing/replacing DVD drive for Car Communication Computer".
*** Note: If the DVD drive is replaced, it is not necessary to replace the map DVD or program the vehicle. Please refer to the attachment to this Service Information bulletin, which provides information on the differences when connecting the ribbon cable to the new drive.
SI B 65 01 10
Technical Service
SUBJECT
MODEL
SITUATION
CAUSE
PROCEDURE
Bedankt voor je reactie het probleem is dus het uitharden van de 'demper',Maar misschien leest een gedrukte dvd wel beter/sneller dan een dvdr? Iemand daar ervaring mee?
Ik gebruik al 2 jaar zelf gebrande DVDR's, werkt perfect!!
gaat het bij jou ook snel? Ik ben altijd al enkele minuten op weg voordat een adres ingevoerd heb, duurt steeds lang om na iedere letter de volgende letter te kunnen kiezen. Weet niet of dit met een gedrukte dvd sneller gaat?
Ik heb in het begin de originele gebruikt en later gebrande maar gaat volgens mij gewoon even snel. Bij mij gaat het in het begin sowieso wat trager (met adres invoeren) omdat de telefoon dan nog aan het verbinden is
