Bericht
door AdE39 » 20 okt 2016, 11:05
Goede morgen, beste J.Kaas,
Zoals ik het zo kan bekijken, dan denk ik dat de wisserarm over de aandrijving heen draait.
Of dat er een drijfstang los geschoten is, die van de motor naar het wisser asje loopt .
Dit wisser systeem heeft dus één motor!
Het enige wat u kan doen, dat is de wisserarm demonteren, dit gaat erg vaak beter met een wisserarm trekker.
Dan kunt u even bekijken of er een beschadigd wisser asje aanwezig is.
Het asje waar de wisser arm met de wissers op gemonteerd zijn, daar zit een vertanding op, en het asje is ook taps. Ook zit er een vertanding in de wisserarm met wisserblad, controleer deze dus ook.
Als deze vertanding beschadigd is, dan zal de wisserarm niet meegenomen worden bij het wissen van de ruit.
Dan dient u het asje, wat mogelijk niet los verkrijgbaar is te vervangen, door een complete wisseraandrijving.
Met of zonder motor.
Is er geen beschadiging van deze beide delen, dan kan dus een drijfstang los geschoten zijn van de kogel.
De bevestiging van een drijfstang, dat is een kogel gewricht, en deze kunnen wel eens losschieten.
Vaak is dan het gewricht versleten, en dient dan vervangen te worden.
U dient dan echter wel de beide wisserarmen te verwijderen met een wisserarm trekker.
U dient dan de parafaan te verwijderen, dat is de kunststof afdekking bij de onderzijde van de voorruit.
Nu kunt u bekijken, of er een drijfstang van de kogel is geschoten, u kunt deze weer terug bevestigen, en kijken of deze verbinding niet meer losschiet.
Is dit wel het geval, ook dan dient u het gehele aandrijfwerk te vervangen.
Succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
