Welke Olie?
Welke Olie?
BMW hanteert Long Life olie in hun dealer werkplaats. Weet iemand wat voor een olie dat is? Is dat de Castrol die BMW aanbeveelt? Ik heb mijn BMW bij een autobedrijf gekocht en daar heeft de auto een beurt gehad alleen is daar hoogstwaarschijnlijk andere olie gebruikt. Kan dit kwaad?
Re: Welke Olie?
Dat scheelt want ik ben in staat om de verse olie er zo weer uit te halen...
Re: Welke Olie?
BMW adviseerd inderdaad Castrol. BMW hanteert ook een longlife specificatie (BMW LL-01), waar de olie merken zich aan moeten houden om het Longlife bmw olie te noemen.
Dus merk maakt wel degelijk uit, niet iedere (bijv.) 5W30 vol synt. is hetzelfde.
Autobedrijven doen bij een 'beurt' 9 van de 10 keer gewoon goedkope 10W40 (vaak nog half synt) olie, ik kan het weten, werk bij automaterialenzaak en we verkopen dagelijks 200L vaten goedkope olie en vrijwel geen 'duurdere' olie aan bedrijven.
Ik raad je dan ook aan om er achter te komen wat voor olie erin zit, mocht je daar niet achter komen gewoon vervangen, gelijk met filter. Beter 75 euro extra uitgeven en weten dat het 100% goed is, dan dat het straks kapot loopt....
Ik gebruik zelf Kroon Presteza LL-01 5W30 BMW olie, zeer tevreden over.
Re: Welke Olie?
Ik heb overigens na 10.000km ook eens olie gepeilt. Was ongeveer 0,2l uit. Netjes toch?
Minas
Re: Welke Olie?
Valt mee, ik moet toegeven wanneer ik mijn olie vervang ik laat ik alles aflopen in een opvangbak, wanneer mijn nieuwe olie heb ingekapt, zwier ik alles uit opvangbak in de fles, die raakt altijd perfect vol, dus denk dat mijn motor zo goed als geen olie verbrand, zeer leuk als je 215.000km op klok hebt en je motor niets teveel drinktSiemi schreef:Ik heb overigens na 10.000km ook eens olie gepeilt. Was ongeveer 0,2l uit. Netjes toch?
Re: Welke Olie?
Dat is 52x per jaar risico dat je peilstok niet goed terugstopt en de motor stuk loopt door een druk probleem.
iedere week is een beetje overkill lijkt me.
Minas
Re: Welke Olie?
BertusE46 schreef:Oliepeilen na 10.000KM??? Ik peil zeker 1x in de week :p
8p freak, enkel na onderhoud haha, ik kijk dat spul nooit na !
Re: Welke Olie?
Ik check de olie per 2 a 3 maanden, Als de auto weer een grote poetsbeurt (circa 6uur) krijgt.
Re: Welke Olie?
Inmiddels ben ik er achter wat het autobedrijf er voor een olie heeft ingegooid. Elf 10W40 semi synthetisch. Ik denk dat dit geen slechte olie is maar ik laat het er niet 25000 km inzitten, als ik het al haal. Ik heb pas 1200 km gereden met deze auto en ik check mijn olie niveau elke week...
Re: Welke Olie?
rij met castrol 5w/30 voor geschreven bmw,"vol" synthetische
en ik dacht dat je met vol synthetische olie moest rijden en niet met half of semi.10w/15w.......
weet het eigenlijk wel zeker dat vol synthetische gebruikelijk is.
Re: Welke Olie?
Voor sommige auto's is vol synthetisch niet goed vanwege beschadiging aan rubbers ed. Dit is absoluut niet van toepassing op recente BMW's. Ik ga in ieder geval niet te lang door met deze olie.
Hier een leuke olie-link waar nogal verschillende soorten van o.a. Castrol te krijgen zijn:
http://protex.nl/N_frame.html?http://pr ... t_191.html
Re: Welke Olie?
Dus als ik het goed begrijp kun je voor een BMW beter een vol synthesische gebruiken ipv een semi synthetische en 0W/.. of 5W/.. dat maakt niet zoveel uit.lantafi schreef:Voor sommige auto's is vol synthetisch niet goed vanwege beschadiging aan rubbers ed. Dit is absoluut niet van toepassing op recente BMW's. Ik ga in ieder geval niet te lang door met deze olie.
Re: Welke Olie?
Ja dat maak ik er ook uit op alleen de 0w30 is BMW longlife 01 (voorgeschreven) en de andere 0w40 en 5w30 zijn bmw longlife 04. Wil hier het verschil wel van weten. Weet iemand dat tussen 01 en 04?
