inpa
redbull3213
inpa
hallo iedereen,
ik heb sinds deze week een obd2 stekker binnen gekregen en de sowftware inpa
ik heb deze geinstraleerd maar ik krijg steeds de melding
DTM wirt nicht mehr unterstutzt
bitte DTM=JA in lni-datei entfernen
wat moet ik nu doen?
graag hoor ik van jullie
mvg
Timo
mvg
Timo
redbull3213
Re: inpa
en wat moet ik doen als ik de melding krijg dat die directNT.sys niet kan openen?
Re: inpa
dat begint meer te klinken alsof de installatie van inpa niet helemaal jofel is...
het installeren ging bij mij ook niet echt goed... heb later een volledig geinstalleerde VMware
image gedownload...
JW
image gedownload...
JW
| '07 E91 335d M sport | Wagner IC | Z-turbo.at turbo's | VVT tuned 385pk 740Nm met DPF|
redbull3213
Re: inpa
heb je daar misschien een link van?
en eventueel een link voor de goeie inpa software?
Re: inpa
redbull3213
Re: inpa
ik heb de sowftware aan de gang gekregen
bedankt hier voor!!
bedankt hier voor!!
redbull3213
Re: inpa
ik zit nou weer met een probleempje denk ik
als ik mijn e46 wil uitlezen blijven die bolletjes van battery en ignition wit
ook als ik mijn sleutel op het contact heb staan
doe ik dan iets verkeerd?
redbull3213
Re: inpa
ik heb hem nou er aan hangen en de motor die loopt maar het is nog steeds het zelfde
redbull3213
Re: inpa
ik heb een K+DCAN kabel
maar daar zit geen schakelaartje op
Re: inpa
ik heb even voor je op het forum gezocht na iemand met het zelfde probleem.
misschien heb je hier wat aan?
viewtopic.php?f=123&t=17647&hilit=dummies&start=195
ver onderaan staan een paar plaatjes die lijken op het geen wat jij hebt.
mike
mike
Re: inpa
staat de kabel op de zelfde com-poort ingesteld als de software verwacht?
en zijn de settings van die com-poort ook zoals gewenst?
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=918608
JW
JW
