Temperatuursensor bekabeling plaatsen
Beste mensen,
ik heb nu de kabel tot aan het stuurhuis zitten alleen nu vraag ik me af waar de kabels van de thermometer in moeten. In de stekker van de BC zitten deze kabels niet! Moeten deze twee draadjes nu ergens anders of zit er toch ergens in de motorruimte een stekker waar deze twee kabels in moeten??
Ik ben ten einde raad.. help! De kabels van de sensor zijn rood/blauw en bruin/blauw. In de BC handle zitten wel 4 draden maar krijg het gevoel alsof ik iets niet goed doe. In de DIY van de handle zit een plaatje maar daar kom ik geen wijs uit.
Laatst gewijzigd door Mario TT op 24 jan 2009, 19:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: temperatuursensor bekabeling plaatsen
Ik zie dat je een 320d hebt,de meeste daarvan hebben een "hulpkachel" net als mijn 320d.
Ik heb ook geen BC maar wel een temp sensor,ik weet dat de hulpkachel in komt bij temp onder de 5 graden daar zal waarschijnelijk die sensor voor dienen om dat te meten.
Wellicht dat daar die 2 draden mee te maken hebben!
waar zit deze hulp kachel?? En je bedoeld dus geen standverwarming?
Jawel,die bedoel ik dus.Mario TT schreef:waar zit deze hulp kachel?? En je bedoeld dus geen standverwarming?
Die zit in de motorruimte aan de bijrijderskant waar bij de meeste benzine uitvoeringen de accu zit!
Ik heb hem gevonden maar het is niet de juiste stekker die er aan vast zit.
Ik heb met behulp van het WDS van BMW de oplossing gevonden. Ik heb de draden van voor naar het stuurhuis gelegd. Ik was van mening dat het op de BC aangesloten zat maar dat is niet zo. Het is een onderdeel van een bus dat allerlei dingen regelt. De temperatuursensor staat niet opzichzelf maar is een onderdeel van een systeem. (de motor heeft een eigen temp sensor).
Blijkt dat de stekker in de kilometertellerbak terecht komen, en heb de draden vervangen en hupsakee hij doet het weer!
Goed gedaan!
Echt bizar dat je het met de WDS heb kunnen vinden. WDS is niet makkelijk te interpreteren.
Aan de door mij gedane opmerkingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Jawel hoor, heel simpel. Net vliegtuighandboeken waar ik altijd mee werk
Fijn dat het is opgelost. Ik heb de titel aangepast en laat het topic open als informatiebron.
Moderatoropmerking farl
