Nadat de auto een paar keer was uitgevallen bij een warme motor + sensor foutcodes heb ik besloten het volgende te doen:
-Krukas snelheidssensor vervangen
-2 Nokkenaspositiesensors vervangen
Omdat het toch een hele klus was om de krukassensor te vervangen, heb ik de olie afscheider meegepakt. Misschien noemenswaardig dat ik tijdens deze klus bij de dynamo per ongeluk een kortsluiting had gemaakt. + van accu kabel maakte een seconde of 2 contact met aarde (buitenkant dynamo) door mijn gereedschap, het geknetter waarschuwde mij
Nu het probleem, na alles weer aangesloten te hebben slaat de auto niet aan. Waar hij normaliter na een seconde start draait nu alleen de startmotor. Heb even brandstoftoevoer nagekeken, ventiel ingedrukt op de rails en het spoot eruit. Dus genoeg brandstof
Wat kan het zijn?
groeten,
Boris
