Automaatbak DS en S werken niet
Vintiem
Bericht door Vintiem » 04 mar 2015, 09:09
Ik heb sinds vandaag het fenomeen dat de DS en Sport stand niet werken. Schakelpook kan gewoon in de M/S stand gezet worden maar het lampje gaat niet aan en ook in de tacho blijft gewoon de D staan.
Kortom automaat reageert niet op deze actie.
In automaat stand schakelt de bak gewoon goed, geen issues
Uitlezen geeft geen enkele foutmelding.
Iemand een idee waar dit door veroorzaakt zou kunnen worden?
Stekkers in het schakelpaneel zitten er allemaal goed in en een kabelbreuk zie ik ook niet maar hoe dit objectief te testen, geen idee!
Mvg,
Vincent
Laatst gewijzigd door Vintiem op 04 mar 2015, 09:22, 2 keer totaal gewijzigd.
M.arco
Re: Automaatbak DS en S werken niet
Bericht door M.arco » 04 mar 2015, 09:12
Zal daar niet iets van een microswitch tussen zitten? Misschien denk ik verkeerd..
Groeten, Marco
INSTALLING SUMMER.....
Patrickk
Bericht door Patrickk » 04 mar 2015, 10:22
:stupid:
Denk ik ook, een schakelaartje?
Vintiem
Bericht door Vintiem » 04 mar 2015, 11:15
Waar zit deze dan, in het plastic paneel of ergens rondom de schakelcoulisse?
Ik kan op realoem.com namelijk geen schakelaartje/switch ontdekken.
Mvg,
Vincent
avdakker
Bericht door avdakker » 04 mar 2015, 11:38
Wellicht iets in het schakelbrein van je automaat?
Bericht door Source » 04 mar 2015, 12:05
Controleer dit eens
avdakker
Bericht door avdakker » 04 mar 2015, 12:38
Auw, das een lelijke kabelbreuk zeg..... Dat ze zoiets net als bij de kofferdeksel niet kunnen maken op een andere manier, dat vraag ik mijzelf wel eens af.
Vintiem
Bericht door Vintiem » 04 mar 2015, 14:32
zo dan, dat is inderdaad een hele "fraaie" breuk :nee: :nee: . Ik ga het zsm even loshalen en checken.
Thanks voor nu, wordt vervolgd.
Mvg,
Vincent
M.arco
Bericht door M.arco » 04 mar 2015, 21:15
Valt me wel tegen dat ze niet meteen gestript zijn :rolf:
Groeten, Marco
Vintiem
Bericht door Vintiem » 05 mar 2015, 17:20
Source :duimen: , zonder jouw foto's had ik er vast overheen gekeken. Nu was het bij het eerste beste draadje trekken en hoppa compleet afgesneden
alleen und jetzt?? Ik kan geen reparatiekabeltje vinden hiervoor op Realoem.com
Zelf solderen? Ik heb hiervoor niet de juiste gereedschap
mvg,
vincent
bjornb
Bericht door bjornb » 05 mar 2015, 23:43
Pffff lekker dan, designfout lijkt me. En zelf repareren met het behulp van wat (zelfbedachte naam) knijp hulzen?
Bericht door Source » 06 mar 2015, 00:05
Kijk eens aan.....je hebt in iedergeval geen grote kostenpost.
Je kan de kabel(s) zelf solderen + een krimpkous. Je kan ook het draad iets verlengen met hetzelfde aantal mm2 of een stap hoger.
rubbere ronnie
Bericht door rubbere ronnie » 06 mar 2015, 02:13
Die rode knijpdingen zeker niet gebruiken.
Is een lapmiddel, en een heel slechte.
Zoals source zegt gewoon solderen.
Dan weet je zeker dat het beter is dan die rode dingen(als je fatsoenlijk kunt solderen)
Vintiem
Bericht door Vintiem » 06 mar 2015, 06:57
Ik ga er een stukje tussen zetten want de kabels zijn geknapt omdat het veel te straks staat gespannen staat.
Eens kijken of ik het kabeltje helemaal eraf/eruit kan halen. Zou het solderen een stuk gemakkelijker maken.
Wordt vervolgd.
Mvg,
Vincent
Bericht door Bart70 » 06 mar 2015, 07:26
Vincent, er zijn krimpkousen op de markt met soldeer er in verwerkt, werkt super ! Krimpkousje er overheen, verhitten en de soldeer smelt meteen de boel goed aan elkaar. Ik weet de officiële naam even niet meer……
