Deurgreep verlichting vervangen.
Melvin0702
Ik heb gezocht op het forum en kon het niet vinden helaas, vandaag deze nieuwe vraag:
Er zit led verlichting onder in de deur greep maar 1 doet het niet meer goed en wil hem graag vervangen.
Heeft iemand hier ervaring mee en weet wat voor leds erin moeten?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Deurgreep verlichting vervangen.
Melvin,
Staat dat niet gewoon in het instructieboekje?
Jeremy Clarkson : Speed has never killed anyone ; It's suddenly becoming stationary that gets you !!
Beamer AR15
Je moet de hele lamp vervangen.
Daarvoor moet je de rubber dop in de deur verwijden, de schroef helemaal losdraaien en de kunstof kap van de deurklink verwijderen.
Nu kan je het lampje lostrekken.
Maar...... Volgens mij moet je ook de bekleding van de deur verwijderen om bij de stekker te komen.
Suc6
Suc6
BMW 3.18i E30
BMW 3.25i Cabrio E30
BMW M3 E36
BMW 3.28i Cabrio E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW 3.20I F30 Lux. Line
BMW 2.20i F23 M-sport
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
Bij een ander forum staat een mooie DIY om het lampje weer terug te plaatsen maar niet om te vervangen.
http://www.bmw3seriesforum.com/viewtopi ... =30&t=3158
Zoals Beamer AR15 als zegt denk ik ook dat je de bekleding moet loshalen om er verder bij te komen.
Als het goed is zijn dit de nummers van het lampje:
Links: 63317181313
Rechts: 63317181314
Maak er een mooie DIY van zou ik zeggen en suc6 met vervangen.
Links: 63317181313
Rechts: 63317181314
F20 116i 2012 (2017- )
E83 2.0d 2007 (2016-2017)
E90 320i 2005 (2011-2016)
Bekleding moet er inderdaad vanaf.
Melvin0702
Oke oke dan ga ik dat even proberen! Bedankt voor de reacties !
Beamer AR15
Is niet moeilijk, alleen opletten met het terugplaatsen van het vochtscherm in de deur.
Anders kans op natte voeten ;-)
BMW 3.18i E30
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
