Bonked geluid na verlagen
Ik heb vandaag een Eibach pro street s schroefset gemonteerd en nu hoor ik af en toe als ik snel een scherpe bocht maak een bonkend geluid van voren, volgens mij aan beide kanten afhankelijk vanaf welke kant ik stuur.
Als ik gewoon rustig stuur een helemaal uitdraai naar links of rechts hoor je niets, heb ook alles nagekeken en niets loopt aan.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Re: Bonked geluid na verlagen
Meestal duidt dit op kapotte toplagers, de standaart toplagers houden niet zo van schroefsets.
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Is er een manier om dit te kunnen zien? lagers zagen er namelijk nog redelijk uit. En wat raad je dan aan gewoon nieuwe taatspotten kopen?
Je zou is kunnen luisteren of hij dit geluid ook maakt als je de auto naar beneden drukt (inveert). als je paar keer flink op en neer duwt dan zou je dit geluid ook moeten horen, en voel je het duidelijk bij de toplagers.
De lagers gaan naar de klote en krijgen dan speling, wat dat bonken veroorzaakt.
Helaas gebeurde dit bij mijn nieuwe toplagers ook weer na 1 week, en ben ik toen overgestapt op camberplates met uniball's, maar of je dat ook daadwerkelijk op een simpele straat auto wil hebben is een tweede.
Ik zit toch de twijfelen of hij niet aanloopt, het is namelijk echt alleen als ik hem helemaal uitdraai en eigenlijk is t meer getik dan gebonk
dat moet je dan wel makkelijk kunnen zien toch?
E46 320D sedan
E36 328I cabrio
Ja ik weet niet ik dacht misschien tijdens een bocht onder snelheid komen onderdelen dichter op elkaar, want als die stil staat loopt die nergens aan
- GreyCooperS
BIj goed verlagen ga je de boel onder spanning zetten...draagarmen (oa) vinden dat niet fijn, wat Kevin al zei...
Ik heb dat op mn 5 ook...klonk geluid bij insturen...hoort er ook een beetje bij
Heb je ook kortere reactie stangen van je veerpoot naar je stabilisator stang gemonteerd? en is het getik er echt alleen op full lock?
Anders zou daar een probleem kunnen zitten.
Die heb ik gemonteerd ja, en het is alleen op full lockDutchie schreef:Heb je ook kortere reactie stangen van je veerpoot naar je stabilisator stang gemonteerd? en is het getik er echt alleen op full lock?
Wat voor velg/banden maat heb je voorop?
18 inch 8J en 225/45/18 volgens mij
Ik denk trouwens toch dat hij aanloopt en met de velgrand tegen de veer tikt. Als de auto stil staat zit er namelijk maar iets van 0,5cm tussen en als ik dan een rondje rijd (helemaal uitgedraaid) hoor ik niets maar zodra ik versnel begint die te tikken. Op te lossen door een spacer ertussen?
Ik sta op een Eibach pro kit en heb ook 8J op 225 voor en daar loopt helemaal niks aan.. Welke velgen zijn het, en zijn ze OEM?
||| BMW F36 420i LCI ‘19
Sport |||
Ze zaten er al op toen ik ze kocht maar denk dat het replica m5 velgen zijn
