Elektrisch probleem kofferklep
Rik46
Bericht door Rik46 » 13 aug 2014, 17:22
Bmw rijders,
Bij mijn e46 318i m43 touring heb ik sinds vanmiddag het volgende probleem: Ik heb de achterruit van de auto geopend met de afstandsbediening en vervolgens begon het alarm te loeien, de auto reageerde niet meer op sleutels maar startte wel gewoon. Hierop wegenwacht gebeld en die heeft de sirene afgekoppeld.
Nu heb ik zelf verder gezocht en geconstateerd dat zekering 49 doorgebrand was. Na monteren van nieuwe zekering functioneert alles weer na behoren. Alleen zodra ik de achterruit of de hele kofferklep open brandt de zekering 49 direct door. Ik nu dus gewoon rijden waarbij alles functioneert totdat ik aan de kofferbak zit, die gebruik ik dus maar even niet -_- .
Nu is mijn vraag of iemand dat eerder heeft meegemaakt? En waar ik het probleem moet zoeken, kabelboom of de motor van het kofferbakslot? De kabelboom is overigens 2 jaar geleden gerepareerd door bmw specialist Beatrix.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Turmalin
Re: Elektrisch probleem kofferklep
Bericht door Turmalin » 13 aug 2014, 20:22
Als hij zowel doorbrandt bij openen van het raam en tevens bij openen van de hele klep lijkt het mij niet in de sloten te zitten. Ik vermoed opnieuw een breuk in de kabel. Zeker als die al eens gerepareerd is zou ik daar vraagtekens bij zetten.
BMW 330D Touring F31
Rik46
Bericht door Rik46 » 13 aug 2014, 21:31
Bedankt voor je reactie. Ik heb vanavond nog eens gezocht, en het probleem zit inderdaad in de kabelboom van de kofferklep. Als je de kofferklep heel rustig opent is er halverwege een moment dat er kortsluiting ontstaat en de zekering klapt.
Dit moet dus opnieuw gesoldeerd worden. Ik ben helaas geen held op gebied van electronica/solderen. Is er iemand die hiervoor een goed adres weet? Liefst in zuid holland of omgeving Limburg
Gr. Rik
Turmalin
Bericht door Turmalin » 14 aug 2014, 21:47
Ik zou je wel even willen helpen maar Veendam is niet naast de deur.
Elke handige monteur kan je wel helpen. Is een simpel klusje.
Moeilijkste is om de kunststof kap aan de binnenzijde van de klep schadevrij te demonteren.
klik hier
Rik46
Bericht door Rik46 » 17 aug 2014, 22:10
Bedankt voor je hulp! Van het weekend heb ik de bedrading aangepakt en het bleek dat er van vijf kabels de mantel gebroken was, hierdoor ontstond kortsluiting. Deze kabels heb ik, met wat hulp, allemaal gerepareerd en het functioneert weer als vanouds.
