uitlaatspruitstuk e39 in e61 pre lci
Ik wil als mijn uitlaatspruitstuk gescheurd is (dat vermoed ik) deze vervangen door een gietijzeren moet ik dan deze hebben? : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=50
Dit spruitstuk zit in veel bmw's dus hoeft niet perse e39 te zijn? http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... &details=1
En moet ik dan de pakkingen van de e61 of e39 hebben? Moeten de pakkingen van de turbo dan ook vervangen?
Verder wil ik dan ook meteen de carter ventilatie doen, is er verder nog iets wat ik tegen kan komen wat beter meteen vervangen kan worden?
Re: uitlaatspruitstuk e39 in e61 pre lci
Laat voor die tijd even je verstuivers en gloeipluggen uitlezen door de inpa-experts hier op het forum.. Als je ze dan vervangen moet of je verstuivers laten reinigen oid kun je maar mooi bij..
Tevens zou ik alle mogelijke pakkingen van dus spruitstuk of turbo vervangen, is niet duur en ben je er direct van verlost..
E60 530D - Sold
E91 330D - Daily Driver
Doe ik dankje.
Het was niet het spruitstuk, er lekte laatst al wel wat olie langs het inlaatspruitstuk misschien dat die ook uitlaatgassen lekte. Alles maar schoongemaakt en carterventilatie vervangen.
Toch het spruitstuk laten vervangen, stonk nu echt in de auto (erger en duidelijker dan Hiervoor) hij was niet alleen gescheurd maar ook lekte hij langs de pakkingen. Het spruitstuk door deze vervangen http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=50
Carter ventilatie heb ik nog een goede gebruikte liggen, stuur maar pm bij interesse.
bedankt voor je aanbod maar daar zit al een nieuwe in.
