USB aansluiting in E92 '08 coupe
Hallo allen,
Sinds enkele dagen ben ik trotse eigenaar van een E92 325i coupe uit 2008 (zie viewtopic.php?f=698&t=38670)
De auto heeft een uitgebreide lading aan opties maar helaas mis ik een USB aansluiting (ondanks dat ik de auto binnenste buiten heb gekeerd in mijn zoektocht), ik heb alleen de 3.5mm jack. In mijn vorige auto had ik gewoon een simpele losse radio erin gezet met USB aansluiting en sindsdien heb ik eigenlijk ook alleen nog maar muziek op USB. En dat wil ik nu dus ook graag in m'n BMW.
Ik heb al half google en fora afgestruind naar opties en tot nu toe kom ik op het volgende:
- 3.5jack naar USB female converter (wordt weinig over gesproken, meest goedkoop maar het is maar de vraag of het werkt gezien het omzetten van digitaal naar analoog signaal)...
- Via BMW dealer/specialist: volgens degene die ik gemaild heb is alleen een I-pod aansluiting mogelijk a 200 euro (ex btw, ex montage, ex inleren [ex koffie?])
- BMW site zelf geeft de mogelijkheid tot inbouw voor ergens tussen de 650-750 euro...
- Dan is er nog de Dension, ook goed voor een 400-500 euro maar om dat in te bouwen moet je handig zijn (en dat ben ik dus niet) en heb je begreep ik mogelijk een CD wisselaar nodig (iets met inleren in 't systeem?) en die heb ik dus ook niet...
Is er iemand die ervaring heeft met 1 van bovenstaande? Wat adviseren jullie mij om te doen?
Alvast bedankt!
Gr, Matthijs
Alvast bedankt!
Gr, Matthijs
Re: USB aansluiting in E92 '08 coupe
Beste Matthijs,
Mooie auto!
Je zag het vast al: ik ben blij met de originele ipod-interface.
viewtopic.php?f=283&t=37256
Ik heb het maanden lang gedaan met een ipod op de 3,5 mm jack. Ipod lag dan in elleboogsteun. Dat werkt maar is een gedoe met draden. Geluidskwaliteit was bij mij prima.
gr.,
Gijs
Mooie auto!
gr.,
Gijs
Beste Gijs,
Ik had je topic idd al gelezen. Als ik kies voor de Ipod interface (wat ik idd ook overwogen heb) zit ik met nog meer aanvullende kosten namelijk met de aanschaf van een Ipod die ik niet heb haha. Vrees dat het vooralsnog dus niet voor mij gaat werken maar bedankt voor je reactie
Vind het nog steeds erg bijzonder dat in zo'n kaliber auto uit het bouwjaar 2008 wel allerlei fancy techniek zit maar een audio-aansluiting het met een 3.5mm jack uit de 15e eeuw moet doen...
Ik blijf doorzoeken tot ik een mooie oplossing heb gevonden. Tot die tijd zijn alle reacties natuurlijk welkom
Groet, Matthijs
Groet, Matthijs
- largeproject
Dension inbouwen stelt geen ruk voor, moet alleen cd- wisselaar geprogrammeerd worden in je radio, je hebt geen wisselaar nodig!!
Constante plus van de accu, massa en tussen de optische kabel zetten.
De dension word dan door de radio gezien als een wisselaar, kun je een iPod, usb stick of zelfs een hdd aanhangen, dat laatste heb ik, werkt perfect.
Dension koop je op ebay voor rond de 300/350€ ff door een kennis laten coderen en je bent klaar.
3,5 mm jackplug werkt ook, alleen wil je een ander nummer kiezen dan zal dat op het toestel zelf moeten gebeuren en niet via de idrive, tis wel de goedkoopste oplossing.
Matthijs,
Ik had er ook geen, ik kocht er 1 voor 80 euro op marktplaats, ging ene wereld voor me open, geen gedoe meer met CD's. Overigens is een ipod interface niet zo duur. Op BMW site staat hij voor 254 euro, inbouw kost een uurtje.
gr,
Gijs
gr,
Gijs
@ largeproject: misschien toch eens verder uitzoeken waar ik zo'n Dension kan aanschaffen. Maar dan heb ik nog steeds iemand nodig die het voor mij kan inbouwen (tegen betaling uiteraard) en inlezen in het systeem...
@ Gijs: thnx voor al je info en input maar USB heeft wel voor mij de voorkeur (heb ook geen iTunes etc). Maar ik ga er zeker mee aan de slag als het met die Dension allemaal niet lukt. Qua kosten maakt het allemaal toch niet zoveel uit...
Beamer AR15
Moet je de radio altijd coderen.
Ik heb nl een professional radio, maar geen cd wisselaar.
Staat dat niet standaard " aan" ?
BMW 3.18i E30
BMW 3.25i Cabrio E30
BMW M3 E36
BMW 3.28i Cabrio E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW 3.20I F30 Lux. Line
BMW 2.20i F23 M-sport
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
Een vriend wees mij op de volgende optie: een FM transmitter met USB aansluiting (bijv: http://www.shopby.nl/fm-music-transmitter)
Iemand hier ervaring mee?
FM transmitters zijn nog slechter dan een 3,5 audio jack. Je kunt nog steeds de iPod niet bedienen via de orginele radio, en in mijn ervaring is de geluidskwaliteit echt ruk.
Een echte iPod interface is de beste oplossing. Geluidskwaliteit is top, bediening via originele radio is ook mooi.
Ik heb een 80GB iPod op marktplaats gescoord voor € 80. Vervolgens een mobridge ipv m'n CD-wisselaar gemonteerd. De radio ziet 'm inderdaad als CD-wisselaar, en kan dus de iPod helemaal bedienen. Dit kan ook met een dension. De originele BMW iPod interface werkt hetzelfde. Alleen is deze in mijn ervaring wel een stuk trager dan de mobridge. Als je wagen al gecodeerd is voor een CD-wisselaar hoef je verder niks te doen. Zoniet, dan is het coderen ook makkelijk te doen.
Showroom viewtopic.php?f=120&t=41130
*** sold *** E61 530d 2004/E60 523i 2005/E39 530d 2001
- largeproject
Beamer AR15 schreef:Moet je de radio altijd coderen.
Als je geen wisselaar hebt moet je idd coderen, je moet nl, simuleren dat er een wisselaar aanwezig is, heb je een wisselaar erin zitten dan hoef je niets te coderen.
- Boarder327
waar kan ik coderen laten doen? Gewoon bij de dealer?largeproject schreef:Beamer AR15 schreef:Moet je de radio altijd coderen.
