Radio e36 slecht ontvangst help
Alles met betrekking tot audio/video, iPod aansluitingen en navigatie.
Bmwtje
Bericht door Bmwtje » 21 mar 2014, 14:30
Ik had erg slecht ontvangst in mijn e36 sedan,
Bleek dat de vorige eigenaar de antenneversterker niet op stroom had aangesloten.
Dit heb ik inmiddels gedaan en het is een stuk beter geworden de radio vind de zenders wel vanzelf.
Alleen
Ik heb nog wel veel last van ruis en een aantal zender zoals 3FM storen nog steeds erg.
Ik heb er een Sony radio in en heb vanaf de radio een nieuwe massakabel naar het chassis gemaakt.
De antennekabel heb ik alleen met de kern dus de dunne draad aangesloten omdat ik elezen had dat de buitenkanten alleen is om de kern te beschermen tegen storing. KLOPT DIT??
En kan het misschien liggen aan de massakabel van de antenneversterker achterin????
GRAAG HULP!!!!
deepbass909
Re: Radio e36 slecht ontvangst help
Bericht door deepbass909 » 04 jun 2014, 15:10
De mantel mag je antennekabel moet ook aangesloten zitten, maar dan op massa van de auto en radio. Het is inderdaad om te beschermen tegen storing, maar die mantel moet wel z'n energie kunnen afvoeren naar de massa. Kan die dat niet, dan is de afscherming maar matig.
Work in progress
dw70
Bericht door dw70 » 05 jun 2014, 13:21
maak je gebruik van de antenne in de achterruit trouwens? De e36 heeft toch wel de meest miserabele antenne die er is. Een hopeloos stuk prul verstopt in glas....
Je zult de afscherming moeten aansluiten op de radioaansluiting zoals het hoort. Direct bij de antenne ingang.
Hetzelfde als thuis met je kabelaansluiting. Als je daar je afscherming loshaalt is je beeld op tv ook prut.
Ga je een slecht signaal ook nog versterken wordt het nog slechter. Logisch.
Eerst fatsoenlijk aansluiten en dan pas de versterker erbij betrekken.
DennisV32
Bericht door DennisV32 » 13 jun 2014, 00:51
Dit kan ook wel hier denk ik:
Zodra ik me achterruitverwarming aanzet stoort de antenne ook, maar enkel wanneer ik deze dus inschakel, heb alles al los gehad maar geen idee waar ik dit moet zoeken, er zijn 2 lijntjes die het niet doen bij me achterruit, maar bij de oude iS had ik dit niet... en daar waren er toch een stuk meer kapot van.
Weet niet of het uitmaakt maar ik heb ECC.
Terug naar “BMW 3 Serie (E36) Audio en navigatie”
