staat al veel over op, maar is mij nog niet 100% duidelijk.
Ik heb e46 '99 met Connects2 CTPPAR007 en een ck3000, is volgens mij goedkoopste oplossing om het oem werkend te krijgen op inkomend tel. nummer op display na (staat alleen phone, wel voice dail en inkomend gesprek aangeduid met computerstem via speakers)
Op de andere auto e46 '02 wil ik een mki9000 (prive en zakelijk telefoon tegelijk gekoppeld) + een unika installeren, is deze combi hetzelfde als hierboven of zie je dan wel wat in display radio??
(Connects2 CTPPAR007 werkt overigens alleen met de ck3000 daarom de unika met de mki9000)
Iemand die het weet?
bluetooth e46 Unika
menno75
bluetooth e46 Unika
Laatst gewijzigd door menno75 op 06 feb 2014, 13:33, 1 keer totaal gewijzigd.
menno75
Re: bluetooth e46 Unika
kom er vanzelf wel achter als ik het zaterdag ga proberen ;-)
Maar nu heb ik ook een ander vraagje wat op komt, lijkt wel poepen ;-)
Of de Unika ook werkt op een pre facelift? is allebei k-bus naar mijn weten en de bedrading ziet er hetzelfde uit naar mijn idee en ook hebben beide auto's de ronde pin 17 stekker. Dit omdat ik dan ook een parrot uit mki serie neem voor 2 telefoons tegelijk.
Volgens de site van parrot kan het niet <9/2001) en op internet wordt het me ook niet duidelijk of het geprobeerd is.
Weet iemand uberhaupt wat het verschil is facelift en prefacelift qua bedrading achter radio / stuur dashboard.
Hier en daar wordt er ook verschil gemaakt met de stekker 40 pin en 17 pin maar in onze auto's zitten beide 17 pin.
Iemand?
Iemand?
menno75
inmiddels aangesloten en niks in display...
Maar krijg het ook niet werkend, aangesloten volgens schema en 1 losse draad van k-bus doorverbonden.
Parrot werkt zoals het hoort alleen de stuurwielbediening doet het niet, lampje brand wel groen op de Unika, wat zou betekenen dat het goed is aangesloten.
Bij bediening op van de stuurwielknopen wordt het lampje ook oranje tijdens indrukken op Unika maar er gebeurd niks... heb ook de laatste update gedownload en erop gezet, maar daar bleef het probleem hetzelfde.
Denk dat alleen de Parrot update en niet de Unika?? Heb al wel een mailtje naar Parrot gestuurd. Je moet contact opnemen met hun als een een versie 14 of ouder hebt staat er op hun site alleen versie nummer kan ik niet zien op het kastje zelf.
Inmiddels opgelost? Ik zit met hetzelfde probleem nu denk ik na de eerste poging om het werkend te krijgen vanavond...
