320D E46 automaat
Bas1707
320D E46 automaat
Bericht door Bas1707 » 02 dec 2013, 12:43
Goedemiddag,
Ik heb een BMW 320D automaat uit 2003 met 177.000km op de teller. De auto rijdt heerlijk maar ik heb 1 probleem.
Als ik tussen de 50 en 100 km rijd en ik laat het gas los, dan zakt de toerenteller terug in toeren naar stationair niveau (800 toeren?) en vervolgens schiet de toerenteller weer eventjes omhoog naar +/- 1500 toeren om vervolgens weer terug te zakken naar stationair niveau. Dit geeft een klein schokje en is erg vervelend rijden. Het lijkt wel of de automaat op het moment dat ik het gas los laat terug schakelt maar dit erg "lomp" doet.
Is er iemand die weet hoe dit kan en of dit normaal is? En is dit te verhelpen is? Wellicht met een software update?
Bedankt alvast voor de reacties.
Groet Bas
U-car
Re: 320D E46 automaat
Bericht door U-car » 02 dec 2013, 13:55
Je kan de bak resetten, is hier voorbijgekomen. Als je even zoekt op de trefwoorden automaatbak resetten kom je een heel eind.
Succes!
bofkont
Bericht door bofkont » 03 dec 2013, 16:22
http://www.powerflush.nl/automaat-spoelen/
http://automaat-reinigen-spoelen-olie-v ... er-ons.php
Is de automaatbak olie al eens vervangen?
Zo niet is dat geen overbodige luxe, het kan je een dure bak revisie besparen.
Veelal lost het ook vage klachten op zoals bij die van jou.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
Beens1
Bericht door Beens1 » 03 dec 2013, 17:22
Hmm, spoelen ben ik niet voor, zou zelf eerder er voor kiezen die olie te laten verversen bij ZF in Dortmund of Delfgauw. Met spoelen kun je juist veel problemen krijgen. Zijn genoeg topics over op het forum. Bijv. bij E39 en E60 topics.
bofkont
Bericht door bofkont » 03 dec 2013, 18:48
Ja die problemen heb ik van gelezen, vind het bijzonder dat er bij sommige problemen optreden.
Het merendeel van de ervaringen wereldwijd is zeer te spreken over spoelen.
Bij twijfel dan alleen de bakolie vervangen! kunnen deze bedrijven ook wel.
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
