318i koel probleem
blackopsali
318i koel probleem
Bericht door blackopsali » 01 jan 2013, 23:18
Goede avond BMW friends
ik zit met een probleem laatst kachel vervangen en koelvloeistof vervangen en ontlucht
en nu komt hij niet op normaal temperatuur kan half uur rijde en dan staat pijltje bij het blauwe nog of iets verder dan blauwe en heel af entoe iets warmer maar nog niet tot midden dus er is een probleem maar weet niet wat het is en koelvloeistof verdweint telkens waar het heen gaat i dont know maar als ik een km of 60 heb gerede is er weer wat weg en ik neem telkens fles water mee en vul het met water kan iemand mij hier helpen
week of 2 geleden zonder dashboard gereden 5 km ofzo en opeens kwam er heel veel rook naar binnen en toen uit gezet en helemaal gevult met water zat heel veel lucht in denk 5 flesse water in gedaan en nu nieuwe kachel +dashboard alles erop gezet kan weer rijde maar nog steeds zuipt die al het water weg hij word in iedergeval niet heet maar komt bijna niet op bedrijfstemperatuur alvast bedankt voor reacties love :///m: peace 8)
Re: 318i koel probleem
Bericht door B46 » 01 jan 2013, 23:23
waarschijnlijk kapotte thermostaat.
lekkage kan van alles zijn, even af laten persen
Re: 318i probleem
Bericht door Dcreator » 01 jan 2013, 23:24
Hallor blackopsali,
Ten eerste welkom op het forum, het is hier gebruikelijk je eerst even voor te stellen aan de rest in het daarvoor bedoelde topic, voordat je zomaar vragen gaat stellen. dat kan hier:
viewforum.php?f=483
Over je probleem,
Heb je alleens je olie gecheckt, of die er nog goed uitziet? of ziet hij er vermengt uit?
blackopsali
Bericht door blackopsali » 01 jan 2013, 23:38
thnx voor jullie reacties oke Dcreator heb olie +olie filter ververst week geleden 5w40 erin gedaan dat werd me aan geredan b46 daar dacht ik ook al aan thermostaat en aflaten persen kan ik dat zelf ook of ? thnx
e28-520i
Bericht door e28-520i » 02 jan 2013, 00:39
kijk eens naar je oliedop of die een oliekleur heeft of mayonaise achtige drab heeft.
Je kunt ook je oliepeil eruit trekken en dan onderaan waar olie zit even een aansteker bij te houden,
Als hij begint te knetteren heb je er water (koelvloeistof) in zitten,
Oftewel bij beide gevallen heb je een lekke koppakking.
530d E61 titan silber 2005 daily,
728i E38 oxford grunn 1996,
325i E36 mauritius blau 1992,
318is E36 techno violet 1996,
540i E39 techno violet 1996,
318is E36 madeira violet 1997 driftcar,
Bericht door Dcreator » 02 jan 2013, 01:33
wat de Persoon hierboven me vertelde doelde ik dus ook op!
blackopsali
Bericht door blackopsali » 02 jan 2013, 16:46
thnx voor reacties nee geen mayo kleur ofzo gewooon olie heb ook foto gemaakt zal zo eve probere erop te zetten
blackopsali
Bericht door blackopsali » 02 jan 2013, 18:08
nou heb net 20 km gereden en had koelvloeistof tot dop gevult en keek net even na het rijden zit nog steeds vol dus ik hoop eigenlijk dat die nu gewoon goed is en geen lekke kop of kapotte kop ofzo
Bericht door Dcreator » 02 jan 2013, 18:12
Ik zou het de komende tijd wel nauwlettend in de gaten houden! je wilt echt niet stil komen te staan met je motor in de soep gok ik! :whistle:
blackopsali
Bericht door blackopsali » 02 jan 2013, 18:12
alleen hij blijft een beetje bij het blauwe en komt niet naar het midden maar dat zou dus thermostaat kunne zijn hoe kan een thermostaat kapot gaan want ik heb niet veel gemerkt zou het ook kunne zijn omdat ik inplaats van koelvloeistof water in heb gedaan helemaal vol met water dus geen koelvloeistof omdat ik vermoede had dat die lekte alles eruit gedaan en nhelemaal vol met water gedaan zou die daarom niet op temperatuur kunnen komen of is dat echt het thermostaat alvast bedankt love :///m: :///m: :///m: :gek: :tong: :duimen: :driving: :///m:
blackopsali
Bericht door blackopsali » 02 jan 2013, 18:14
indd Dcreator hoop het ook niet
e28-520i
Bericht door e28-520i » 03 jan 2013, 01:03
Het is niet echt verstandig om er in de winter water in te gooien!
Water bevriest namelijk en dan kan de boel dus in de soep lopen omdat je motor wel warm wordt maar het koelwater niet stroomt omdat dit gewoon weg ijs is dus de warmte blijft in het blok met alle gevolgen van dien.
Thermostaat kan vast gaan zitten,
Wat je zou kunnen doen is hem eruit halen (zit vooraan het blok boven de waterpomp) en hem dan in een pan met water doen en die aan de kook brengen,
Dan moet hij op een gegeven moment open springen.
Nog beter haal gewoon een nieuwe zijn niet zo duur en dan weet je het zeker ;)
blackopsali
Bericht door blackopsali » 03 jan 2013, 16:17
e28-520i thnx man ga eve nieuwe bestellen
bmw brian
Bericht door bmw brian » 03 jan 2013, 20:56
wij hebben dit ook met de 316i van ons pap gehad en toen was de radiateur kapot/verstopt nieuwe er op en klaar
is de mnoeite waard on te kkjken op ie open of verot is
suc6 met zoeken
Mijn 318I '91
BMW pure sweedness
blackopsali
Bericht door blackopsali » 03 jan 2013, 23:33
Thnx brian morgen even wat puntjes na lopen
