CCV verwijderen en niet meer terugplaatsen?
Hugo M
Bericht door Hugo M » 21 dec 2012, 20:36
Kan dat? :s :s
Vroeger ook wel gedaan, maar toen zat het alleen vanaf de klepdeksel naar het luchtfilter.
slang 2 naar onder laten hangen boven de plastic onderplaat :P
slang 4 met filtertje naast peilstok opening laten hangen of afdoppen? :s
Maar waar gaan slang 3 en 7 naar toe?? :s
Het enige verschil tussen mij en een krankzinnige, is dat ik niet krankzinnig ben...
Quintet-33 1.5(TI carbs)-Civic–Lancer-MX3 V6-Scorpio V6-Cosworth V6 -A6 V6-A4 1.6-V40 1.9D(chip)–Megane 1.9D(chip)-E46 330i (chip)-156SW1.9JTD(chip)-Chevy2.0TDCI(chip)
rob75
Re: CCV verwijderen en niet meer terugplaatsen?
Bericht door rob75 » 22 dec 2012, 09:52
Als ik naar de werking kijk van het systeem, dan denk ik niet dat je het zomaar kunt afdoppen. De CCV zorgt ervoor dat de druk in de motor (carter) gelijk is aan die van de buitenlucht. Je merkt dit bijvoorbeeld wanneer je bij stationair de olievuldop open draait. Dan loopt de motor meteen een stuk minder.
Het gehele is een stuk ingewikkelder dan vroeger.
Groet,
Rob
montana81
Bericht door montana81 » 22 dec 2012, 22:02
Je lucht massa meter gaat de boel bijregelen omdat er een valse lucht is. ( zelfde als zonder olie vuldop rijden ) Waarschijnlijk gaat hij meer inspuiten dat door de Lambda's weer naar beneden gebracht wordt voor hoever ze het kunnen. Waarschijnlijk gaat het ooit je kats kosten door het rijke mengsel.
