Het volgende probleem gebeurd er af en toe:
bij het omdraaien van de sleutel om de auto te starten, gebeurd er niets.
Wel het geluid dat de auto wil starten, maar hij slaat niet aan. Accu en startmotor zijn reeds vorig jaar vervangen.
Ik moet de auto feitelijk blijven doorstarten,zonder de gaspedaal ingedrukt, tot het moment dat de motor begint te sputteren en langszaamaan "normaal" begint te lopen. Iemand ervaring met ditzelfde euvel ??
Startprobleem
Re: Startprobleem
Luchtmassameter (GOOGLE: LUCHTMASSAMETER BMW E46) kabel losnemen voor het starten.
Springt de machine vlot aan, weet je genoeg. Niet rijden met een losgenomen luchtmassa meter. Even voor een proefstart kan wel.
Klinkt misschien gek, maar gebruik eens de reservesleutel (indien je EWS hebt).
Met zoveel info: wat voor e46? met ews of zonder ews. Start slecht koud en warm prima, etc...
Beetje kijken in een zwarte doos op deze manier met weinig info. Maar toch.
E36 320i Coupé 1994 verkocht
Re: Startprobleem
Inderdaad, wat min informatie. Het betreft een BMW 320i van 1998. Startonderbreker heb ik niet. Het starten is niet weersafhankelijk. Het gebeurd soms heel sporadisch. Wat me wel opvalt (en dit gebeurd ook niet altijd), is als de auto de hele dag heeft stilgestaan en ik hierna wegrijdt van mijn werk, dat ik na ongeveer 2 minuten, in stilstand voor stoplicht, het toerental omlaagschiet en dat de auto nét niet uitvalt, maar dit is iets van 1 seconden dat dit gebeurd (als het al gebeurd).
edit: ook bij koud wegrijden het gevoel dat de auto "inhoudt " voor een kortere tijd. Hoger benzineverbruik valt ook op.
Re: Startprobleem
lijkt erop dat er ergens valse lucht getrokken wordt. Bij het opwarmen willen die miniscule gaatjes zich weer sluiten en draait de auto weer als vanouds.
Alle luchtslangen kritisch bekijken, inclusief het luchtfilterhuis. Er mag geen scheurtje of gat inzitten. Zie je poreuze gedeeltes of veel haarscheurtjes bij het buigen, vergeet het maar, gewoon vervangen.
Het kan vanalles zijn, maar een zoektocht begint hier.
Re: Startprobleem
Dat kan dus ook de oorzaak zijn voor het startprobleem, of moet ik dat los van elkaar zien ?
Slangen zal ik controlleren een dezer dagen.
