raar kachel probleem
Hoi,
Ik heb een raar probleem. Mijn kachel doet het dan wel en dan niet. Ik heb de kachel weerstand vervangen, maar het probleem blijft. Het wel soms wel is helpen om een klap tegen het dashboard te geven aan de linker kant. Wat kan het probleem zijn? Het gaat om een e39 530d touring uit 2003.
Bastiaan
Bastiaan
Re: raar kachel probleem
je kachelweerstand heeft niks te maken met warme of koude lucht luchtstroom.
Aan de linkerkant zit in de motorruimte een kachelkraan die warme en koude luchttoevoer regelen. Tegen het schutbord aan. Die willen wel eens dienst gaan weigeren en dan krijg je dit. Of je hebt onlangs koelvloeistof bijgevuld en er is niet goed ontlucht. Dat wil ook wel eens deze problemen geven.
Kachelkraan ziet er zo uit:
http://www.dparts.com/onderdeel/3119/17 ... -E39-Sedan
E36 320i Coupé 1994 verkocht
Ik heb het wellicht niet goed uitgelegd.
De aanjager zelf staat soms uit en na een tik kan aan springen. Daarnaast doet hij het soms gewoon wel. De kachel wordt verder wel gewoon warm en koud. De airco werkt ook naar behoren.
Maar na het lezen op forum dacht ik dat mijn probleem opgelost zou worden met het vervangen van de kachelweerstand, maar het probleem is daar bij niet verholpen.
Kan het zijn dat mijn kachel blazer zelf niet helemaal 100 meer is? Of kan ik gewoon wat inspuiten met wd40. Als de boel wel werkt hoor ik af en toe wel een piep en kraakt het wel af en toe.
Bastiaan
Bastiaan
koolborstels van de kachelmotor vervangen. Dat zie je bij het uitbouwen zo. En dat is altijd een k*tklus.
Als je de motor in de handen hebt ook de lagers bekijken.
Ik zat vanavond al te kijken en het lijkt me ook niet echt makkelijk om de kachel eruit te krijgen.
Denk dat ik er voorlopig maar even mee moet leven.
Bedankt voor de reactie.
bmwdreetje
Hmmmm klinkt eerder als een bedieningspaneel defect ,aangezien hij t wel weer doet als je op t dashboard mept,
Het lijkt eerder dat de blower zelf vast komt te zitten als hij uit staat. Na een tik tegen het middenconsole net onder het dashboard lijkt het erop dat hij wat los komt en dan gewoon weer draait.
Heeft iemand ervaring met het uitbouwen van zo'n kachel blower of weet een DIY?
Bastiaan
Bastiaan
@Bastiaan,
Meten en dan bedrading bewegen
Groet,
Hendrik
Groet,
Hendrik
