Handgrepen verwisselen
ik heb andere handgrepen gekocht en deze zijn nu in de kleur van de auto gespoten.
Hoe kan ik de bestaande handgrepen demonteren? Moet ik dan het stelschroefje voor de handgrepen aan de zijkant van de deur helemaal los draaien? Of moet ik achter het deurpaneel zijn?
Nu heb ik voor de bestuurdersdeur een handgreep zonder cilinderslot erin. Als ik die handgreep dan losmaak, blijft het cilinderslot dan op zn plaats zitten?
Het gaat hier om een E46 sedan facelift model.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
[E46 318i sedan ///M] Sold
- thedutchone
Re: Handgrepen verwisselen
Kijk eens
( het is handig om sws het binnenste paneel los te halen, Mocht er een schroefje oid invallen)
1
Eerst je deur paneel verwijderen, die zit met een paar schroeven vast bij de handgreep & onder de sier strip
2
3
4
Je hoeft geen magneet te gebruiken, lukt ook prima met een punt tang
5
6
Even trekken
7
8
9
Hoplaaaaaa en je trekt hem er zo schuin uit !
Let op, Niet in het gat van het slot lopen klooien want dat kan het palletje er uit vallen (ik spreek uit ervaring en wil je 2,5 uur werk besparen) Daarna, plaats de nieuwe of andere klink precies hetzelfde terug & laat hem achter het palletje haken, Goed kijken. Dan spreekt het voor zich. Mocht je vragen hebben PM of post hier maar.
Suc6
1
2
3
4
5
6
Even trekken
7
8
9
Suc6
Super! Bedankt
Deurpaneel hoeft er eigenlijk niet perse af toch? Alleen als er een schroefje uit valt oid.
Als ik bij de achterste deur het eerste boutje (imbus) los heb probeer ik het kapje naar voren te trekken maar hij komt maar een klein stukje naar voren. Hoe kan ik deze helemaal naar voren krijgen? Ik heb al geprobeerd om met een sleutel het kapje van binnen uit naar buiten te duwen.
- thedutchone
Geen idee voor de achterste deuren, ik heb namelijk een coupe.. Neem aan dat het voor en achter hetzelfde is
Vanmorgen brak er iets af of schoot los bij de klink van de bestuurdersdeur van mijn auto.
Nu kan ik em van buitenaf niet meer openen, wel van binnenaf.
De klink lijkt nergens meer aan vast te zitten.
Is het rood omcirkelde lipje op de foto het gene waarmee de deur wordt open gemaakt?
