Afslaan e46 coupe
egbert jan
Afslaan e46 coupe
Ik heb een bmw e46 coupe die sindsdien een beetje vreemd doet.
als ik em met koude motor start loopt ie 2 sec en valt ie weer uit soms achter elkaar.
Heb et ook wel es dat ik 50 meter rij en dat ie dan uitvalt. dan start ik em weer en rijd je weer 100 meter en valt ie weer uit.
daarna was et weer goed.
heeft iemand een idee wat voor probleem dit kan zijn?
gr
gr
Laatst gewijzigd door egbert jan op 14 mar 2012, 18:42, 1 keer totaal gewijzigd.
matheeuwissen
Re: Afslaan c46 coupe
Zou nokkenas sensor kunnen zijn.
Beste is hem even uitlezen
Re: Afslaan e46 coupe
Bij dit soort problemen kun je het beste even de auto uit laten lezen, maar het kan inderdaad 1 van de nokkenas sensors zijn. Weet niet waar woonplaats Nederland ligt maar als je in de buurt woont wil ik hem ook wel uitlezen voor je
Zou ook handig zijn als je vermeld welke e46, 4 of 6 cilinder en of het een diesel of benzine en of je op gas start!
Bij een duidelijkere omschrijving zul je ook betere oplossingen krijgen.
Ik had pas hetzelfde met de Z3 en hier was de krukas sensor kapot, uitlezen en vervangen en hij loopt weer als een zonnetje
E61 545 N62
BMW K1300S
BMW K1300S
egbert jan
Oke ik heb zelf maar es een uitlees apparaat besteld is wel makkelijk, kan ik ook es iemand anders er mee helpen.
Ik woon in friesland dus dat is een beetje ver weg maar iig bedankt voor jullie hulp
dbarun
Als het om een 320 diesel gaat (en met name M47 motor) dan is het waarschijnlijk je brandstofpomp.
ook even je slangen testen op scheuren
ik verwacht de nokkenassensor (een van de ) laat je auto eens uitlezen! deze verslijten wel die sensors
en als je Boordcomputer die sensor "kwijt" is laat ie de motor meteen afslaan..
egbert jan
probleem is opgelost et was de krukas sensor.
nokkenas heeft er weinig mee te maken want zonder nokkenas sensor wil die ook wel lopen.
Als het goed is zou de motor wel uit moeten gaan, of niet starten, bij een defecte nokkenassensor. Als een soort beveiliging omdat de computer dan niet weet hoe de kleppen staan.
egbert jan
nee dat gebeurd niet je kan em gewoon los halen starten en lopen.
Goed dat het probleem verholpen is. Een defecte nokkenassensor kan zich manifesteren in vele problemen. Ik heb de problemen die je beschreef ook gehad; en daar ging het daadwerkelijk om een defecte nokkenassensor. Ook kunnen de problemen afhankelijk zijn van de temperatuur, omdat de (defecte) sensor opwarmt/afkoelt.
egbert jan schreef:probleem is opgelost et was de krukas sensor.
Ik had twee maanden geleden een kapotte nokkenas sensor. Geloof me, die laat je ook langs de weg staan.
Lullig als je voor het uitlezen net bij de garage weg komt en met je neus de andere kant op tijdens spits uur
langs een N-weg staat.
