Remmen trillen
vugt48
Remmen trillen
Bericht door vugt48 » 04 mar 2012, 14:13
Hallo
Heb e46 320i nu voor derde keer trillen de remmen, wat kan ik beste monteren
1 oem ging trillen maar was versleten
2 bosch na 1000 km trillen , voorremcilinders gereviseerd , was toen weg
na 20000 km ,kan nog geen sluitage zien aan de schijven ,veel grote weg , weer trillen
Wat kan ik beste monteren?
En waar bestellen ?
mvg jw
Vliet
Re: Remmen trillen
Bericht door Vliet » 04 mar 2012, 14:33
Controleer je draagarmen. Daar wil nog wel eens speling op ontstaan. Of anders n keer echt goed stampen met de auto, dat het spul goed heet word (dat je je remmen ruikt zeg maar) Dan is alles weer schoon gebrand :)
Marc 320d
Re: Remmen trillen
Bericht door Marc 320d » 05 mar 2012, 22:48
Wat Vliet zegt, het zijn vaker de draagarm rubbers dan de schijven zelf.
vugt48
Re: Remmen trillen
Bericht door vugt48 » 06 mar 2012, 12:37
Heb achterste draagarmrubbers al verv, de fuseekogels zitten ook in rubber ophanging in de draagarm ,maar kan geen speling voelen.
moet de schijven op slingering controleren met micro klokje, maar dat heb ik zelf niet.
Zal eerst is flink gaan remmen,
jw
willem-57
Re: Remmen trillen
Bericht door willem-57 » 06 mar 2012, 15:31
Ben ik met Judaz eens, niet raar gaan doen, trouwens, maak je de remschijven te heet dan kunnen deze kromtrekken, ben je nog verder van huis.
Kijk de boel even goed na op speling, de E46 is best wel gevoelig in de voortrein, vaak zijn de draagarmrubbers versleten, was bij mijn vorige 320i ook het geval.
Vliet
Re: Remmen trillen
Bericht door Vliet » 06 mar 2012, 15:50
ik heb al eerder eens iets gepost over kromme schijven....... Het is bijna niet mogelijk om met OEM spul als je het gewoon op de openbareweg gebruikt kromme schijven te krijgen. Zie onderstaand artikel:
http://www.stoptech.com/technical-suppo ... ther-myths" onclick="window.open(this.href);return false;
....tenzij je echt op het circuit stampt als een malle wil ik wel eens de metingen zien van de "kromme schijven". Als je schijven goed opwarmt brand je het residu er af en trilt het niet meer. Op de openbare weg krijg je je blokken en schijven niet zo warm dat je naar fading (glazig worden) krijgt. Lukt mij op de Nurburgring al bijna niet...... Ik vraag hem niet om als n malle te remmen, alleen om het spul warm te krijgen. Btje left foot braking tijdens het rijden, that's all...
Danishbmw
Re: Remmen trillen
Bericht door Danishbmw » 06 mar 2012, 16:14
Ik ben het wel met Vliet eens. Dat helpt nog wel is. Als je hem in de winter een weekje laat staan, en dan weer is gaat rijden voel en hoor je dat er roest? op je schijf zit. Een paar keer even goed remmen en het is weer perfect.
Veel mensen die op de snelweg rijden en veel op de motor afremmen hebben zelfs vaak dat er roest op de achterremmen onstaat, dat moet je een keer goed er afremmen.
Danishbmw
Re: Remmen trillen
Bericht door Danishbmw » 06 mar 2012, 16:38
Remmen en trillen kan zoveel zijn..Heb het ook allemaal een keer gehad met de 318i.
Wat ik toen vervangen heb:
-Remleidingen (kan viezigheid inzitten)
-Remschijven (krom)
-Blokken (op)
-Remvloeistof verversen
-Remklauwen
Toen was het even weg. Toen draagarmen en andere wielen. Je moet deze punten even nagaan, wat je nog niet hebt gedaan.
Vliet
Re: Remmen trillen
Bericht door Vliet » 06 mar 2012, 16:45
Ik heb op de e46 328i de standaard setup (alles OEM rondom). En die blokken hoef ik niet na 10-15 keer hard remmen weg te gooien gelukkig... Dan kan ik ze iedere maand wel gaan vervangen. Wij rijden +/- 3000km per maand en zeer vaak op hoge snelheid en die blokken gaan echt wel langer mee dan 15 keer hard remmen. Dat doe ik bijna wekelijks. Ik stamp m altijd behoorlijk hard overal langs op, meestal ruik ik de remmetjes ook wel. 1 keer per 1,5 jaar vervang ik de schijven/blokken.
Maar ik ben het met bovenstaande eens dat het hoogstwaarschijnlijk de draagarmen zijn (zie ook mijn reactie).
vugt48
Re: Remmen trillen
Bericht door vugt48 » 16 mar 2012, 08:31
Was remschijf rv ,deze was krom, heb per kant afgedraaid en weer gemonteerd ,omdat ik wil weten welke kant .
Het betreft bosch remschijven, dacht dit is goed spul maar helaas,je kan aan de schijf ,nog geen slijtrand ontdekken.
Het valt mij op dat het ieder jaar in de winter gebeurd.
Heeft iemand die ervaring ook ?
jw
DJLeonardo
Re: Remmen trillen
Bericht door DJLeonardo » 16 mar 2012, 11:31
Ik heb afgelopen zomer mijn schijven vervangen nadat ze krom waren. Ze waren nog geen jaar oud. Daarvoor ook al vervangen vanwege het krom zijn.
Ik voel nu ook alweer dat ze krom aan het gaan zijn, althans, waarschijnlijk een kant. Heb nu maar nieuwe remklauwen besteld (omruilsetjes)
Het hele verhaal met draagarmen heb ik al gehad dus dat is uitgesloten. Bij mij trilt het ook niet. maar ik voel bij langzaam rijden/remmen dat er iig een wiel ongelijkmatig remt.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
AlexS
Re: Remmen trillen
Bericht door AlexS » 16 mar 2012, 13:01
Is t een automaat? heeft de 1 serie t ook of rij je daar niet zoveel mee?
DJLeonardo
Re: Remmen trillen
Bericht door DJLeonardo » 16 mar 2012, 13:21
neehoor geen automaat en ze rijden beiden dagelijks
AlexS
Re: Remmen trillen
Bericht door AlexS » 16 mar 2012, 15:38
was ff een gokje.. dan ga ik al snel denken aan een kromme naaf, velg, wiellagerspeling. Schijven van een goeie kwaliteit gaan in de basis maar krom door 2 dingen; temperatuursverschillen op de schijf of onvolkomenheden in de wielnaaf/lager/velgcombinatie
Reloader
Re: Remmen trillen
Bericht door Reloader » 16 mar 2012, 16:53
voel is of je wat vreemds voelt aan een schijf? (en dan wel een die ouder is als 1000km) soms krijg je een ribbel in de remschijf en dan zul je de remklauwbussen moeten vervangen (40 euro geloof ik)
