Beste Lezer,
Volgens mijn dealer en volgens mij lekt uit het differentieel olie door de keerringen !
Aangezien de reparatie nogal wat kost was de simpele oplossing volgens mij om maandelijks of iets dergelijks
het nivo te controleren en eventueel bij te vullen.
Na de auto te hebben opgekrikt en een ( balans gewicht of iets dergelijk te hebben gedemonteerd )
de plug aan de achterzijde zachtjes te hebben lost gedraaid voordat de plug er uit was kwam er via de draaid de olie mij al tegemoet ! is dit soms de verkeerde plug ? of zit er nog voldoende olie in het diff. ?
voor wie is dit appeltje eitje ?
Alvast bedankt Dick.
nivo differentieel e46 320D 2004
Laatst gewijzigd door Gast op 15 aug 2011, 18:49, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Verplaatst naar E46
Re: nivo differentieel e46 320D 2004
Er zitten twee pluggen in je diff. De onderste om hem leeg te laten lopen. De bovenste om hem bij te vullen. Net zo lang vullen tot het overstroomt en dus tot aan de bovenste plug staat.
Hoi Rene,
Dus als ik het goed begrijp zit er na enkele duizenden km nog steeds voldoende olie in !
Dan blijkt het lekken wel mee te vallen !
Soms ook nog verstand van electronica
Het lamje van dcs en de remmen ( oranje ) is al 2 keer aangesprongen na de auto opnieuw te hebben gestart zijn de lampjes weer uit ! enig idee wat dit kan zijn?
Laatst gewijzigd door Gast op 15 aug 2011, 19:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je de bovenste plug er uit gehaald hebt wel ja. Dan is het een goed teken als er nog olie uit komt.
Remmen lampje is vaak omdat je blokken op zijn. Maar in dit geval lijkt het me meer een foutmelding van de ABS. Uit laten lezen is mijn tip
Rene,
Bedankt voor de info ! fijne avond verder ik ga onder de auto duiken Gr Dick.
Laatst gewijzigd door Gast op 15 aug 2011, 19:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Citaat van voorgaand bericht verwijderd, zie forumregels m.b.t. citeren
Succes met sleutelen
