Help! Kofferbak wil niet meer open
Goliath
Beste e46ers,
Heb een probleem met mijn 318i. De kofferbak wil namelijk niet meer open, zowel met de sleutel in het slot als met de afstandsbediening en handgreep gaat hij niet meer open. Niets werkt dus meer.
Het slot mechanisme is waarschijnlijk stuk gegaan, waardoor de afstandsbediening en handgreep niet meer werken. Deze heb ik toen bekeken, en bij het terug plaatsen is waarschijnlijk het stangetje wat ervoor zorgt dat de kofferbak nog handmatig te openen is, ook los geraakt.
Het gaat om een e46 sedan met een vaste rugleuning. Heeft iemand een suggestie om (met zo min mogelijk schade) de klep toch te kunnen openen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: Help! Kofferbak wil niet meer open
Hoor je het mechanisme wel werken bij het openen van je klep?
zit er geen kabel onder de zitting van de achterbank ? Dit zie je best vaak bij Duitsers.....
Daarmee ontgrendel je dan de kofferbak. Kun je in ieder geval bij je boodschappen.
Goliath
Het mechanisme hoor ik niet werken. Dat onderdeel heeft het naar mijn idee begeven, er staat ook continue op het dashboard een icoontje dat de kofferbak open staat.
Deze heb ik bekeken, en toen is bij het terugplaatsen waarschijnlijk de kabel (/stang) waarmee hij handmatig te openen zou zijn, los geraakt.
Een kabel onder de achterbank kan ik nergens terug vinden. Heb de achterbank gedemonteerd, maar ook daar kom ik weinig verder.
Rij ff naar de dealer of kijk in je boekje, mischien dat daar een noodkabel wordt genoemd.
Goliath
Ben bij een bmw specialist geweest, maar die waren ook niet in staan hem zo 1,2,3 open te krijgen.
Kan nergens iets vinden over een noodkabel, ben bang dat er geen is...
Het kanniet zo zijn dat hij niet handmatig te openen is. Heb je ook al naar de zekeringen gekeken?
Goliath
Normaal gesproken is hij natuurlijk wel handmatig te openen met de sleutel. Maarja, dit is dus bij mij stuk gegaan.
Het kofferbak mechanisme werkt zonder zekeringen, tenminste dit is wat ik begrepen heb na een behoorlijke google zoektocht.
Beamer AR15
Ik zou zeggen, dit is het juiste moment om een skizak in te bouwen
BMW 3.18i E30
BMW 3.25i Cabrio E30
BMW M3 E36
BMW 3.28i Cabrio E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
BMW 3.20I F30 Lux. Line
BMW 2.20i F23 M-sport
BMW M3 E36
BMW 3.18D E46
BMW 3.20i E90
Goliath
Haha, dit is inderdaad wat ik gedaan heb. Dat skiluik door geslagen, en 4 uur met 1 arm door dat gat liggen vissen naar het slot.
