VANOS vervangen, en Toch nog ratelen!!!
robertrobert
Bericht door robertrobert » 25 mar 2011, 21:43
:gekdoen: Hey hallo,
ik heb pas mijn Vanosrubbers/ringen laten vervangen door v Vuuren, niet dat het niet goed gedaan is, de man Ruud, is héél kundig, wat dat aangaat. Ik heb ook gelijk een nieuwe ratelkit laten vervangen.
Maar tot mijn verbazing, vandaag toen ik de moter starte, viel het mij op dat ik hetzelfde geluid weer hoorde. Je moet je voorstellen het geluid van een stukje plastic wat tegen een wiel met fietsspaken aanloop, dat deed je vroeger wel eens als snotaap met je fiets zodat die ging ratelen als je fietste.
Ik ben mij ten einde raad, weten jullie misschien wát het dan wél kan zijn??? Misschien de kettingspanners??
Gr Ro
bofkont
Re: VANOS vervangen, en Toch nog ratelen!!!
Bericht door bofkont » 26 mar 2011, 13:58
Terug gaan naar V Vuuren, en diagnose laten stellen.
Als het al de Vanos is zullen ze het ongetwijfeld oplossen lijkt me.
ex 2004 E85 Z4 3.0i S
ex 2000 E46 328i
ex 2000 E46 328ci
ex 1998 E46 328i
ex 1997 E36 323i coupe
robertrobert
Bericht door robertrobert » 27 mar 2011, 19:53
Hai,
ik neem je info mee naar de garage, dat van die kleppen, goeie tip! Het kunnen trouwens ook de kettingspanners zijn wat ik heb gehoord. Dus morgen effe Ruud bellen en in ieder geval al die spanners bestellen.
Voor de rest loopt de moter erg netjes volgens van Vuuren, maar dat ratelen doet de auto niet altijd, dat is zo k*t, ratelde die nu maar als ik in de garage ben maar dat gebeurt niet hahaha.
Waar zit die icv en disa klep trouwens en is dat makkelijk schoon te maken??
Gr R
robertrobert
Bericht door robertrobert » 01 apr 2011, 00:25
:gekdoen:
naar v vuuren geweest en de kettingspanner laten vervangen, de disa en icv klep waren schoon!!!
Kijken of ie weer gaat ratelen......
320driver
Bericht door 320driver » 01 apr 2011, 09:30
Ik heb een keer hetzelfde gehad, dat tikken bleek uiteindelijk een defecte Airco te zijn :gek:
robertrobert
Bericht door robertrobert » 01 apr 2011, 20:12
Raar, mn airco staat uit man.....tis alleen af en toe met koude start....ik hoop dat het nu is opgelost......trouwens mn angel eyes knipperen ook af en toe als ze uit staan, net een pulse.......ik moet de wagen gewoon een keer laten uitlezen.....
Gr Ro
