Stadslicht probleem
Timmm
Stadslicht probleem
Hoi jongens!
Ik heb al sinds aanschaf van de compact een raar mankementje,
Toen ik de auto ophaalde was het lampje aan dat er iets mis was met mijn verlichting linksvoor,
deze melding verdween soms en kwam dan weer opzetten. Nu viel mij op dat als deze melding aanwezig is en ik zet het stadslicht erop dat de rechterkant dan werkt maar dat links mijn knipperlicht aangaat, deze brand constant en knippert dus niet. Mijn lampje voor stadslicht ziet er nog intact uit maar heb op moment even geen nieuw lampje ter beschikking. Moet deze morgen halen om te kijken of dit het probleem verhelpt.
Gaat het knipperlicht aan om het stadslicht te vervangen of is dit ergens een probleem in de bekabeling?
Tevens als de melding verdwijnt doet mijn stadlicht het links wel gewoon, lampje doet het dus nog wel!
Laatst gewijzigd door Edward op 19 mar 2020, 19:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet werkende link naar foto verwijderd.
Re: Stadslicht probleem
Gaat idd branden als je andere verlichting aan die zijde kaput is
Het is niet zo dat door de melding het lampje uit is. Precies andersom eigenlijk. Die melding komt als het lampje het niet doet, en als ie het soms wel doet, dan zal de melding dus weg gaan. Gewoon lampje vervangen dus. En je knipperlicht gaat aan om ervoor te zorgen dat er toch licht is aan die kant van de auto. Doe je dimlicht maar eens aan. Dan zal de melding blijven (omdat je stadslicht nog steeds stuk is) maar het knipperlicht uit gaan. Aangezien je gewoon weer verlichting hebt aan die kant van de auto. En je knipperlicht doet trouwens ook nog gewoon knipperen als je hem gebruikt.
Grt, René
Grt, René
Timmm
Danku Danku, ik zal morgen eens een nieuw lampje erin doen kijken of dat werkt!
Timmm
ik ben er inderdaad bang voor dat als ik er een nieuw lampje insteek hij hetzelfde probleem houd aangezien het huidige lampje ook niet kapot is, misschien iets met weerstand? Of ik koop gelijk ledjes :p
Dan weet je idd zeker dat je te weinig weerstand hebt (als je de verkeerde koopt) en dat er nog meer lampjes op je dash gaan branden.
Ledjes kun je beter niet doen, die hebben een te hoge weerstand waardoor je boardcomputer nogsteeds denkt dat je lampje stuk is. probeer anders gewoon even lampjes van links naar rechts en andersom als het probleem mee verhuisd weet je genoeg...
Anders fitting contoleren/omwisselen
succes gr Theo
succes gr Theo
Kan ook nog de bedrading zijn die een draadbreuk (teveel weerstand) heeft.
Klinkt als een doorbrandende stekker verbinding. Even je achterlicht stekker eruit trekken en kijken hoe de stekkerverbinding is, die dingen willen nog wel eens doorbranden... beetje E46 kwaaltje.
Klopt, zelfde probleem had ik ook met mijn 320i destijds.
Monteur vertelde dat het idd een E46 kwaaltje is.
Nee, heb precies hetzelfde aan de hand gehad met de 320.
Dan weer wel, even later weer geen melding.
Gek he :?
Ik kreeg de melding op mijn achterlicht.
Ze hebben zoals griffendahl al melde de achterconnector vervangen.
Daarna 2 jaar geen problemen.
Toen kreeg ik weer melding op de voorverlichting.
Ook weer onregelmatig, dan ging melding op de dash branden, of soms weer niet.
Als ik dan wat jutterde aan de draden die achter de komplamp zaten dan was de melding weg.
Ook gebeurde het dat ik de melding kreeg wanneer ik s'ochtends het licht aanzette, maar de bewuste lamp deed het gewoon :?
Dan zette ik de verlichting en motor uit, sleutel uit het contact, daarna weer starten en verlichting weer aan, was de foutmelding verdwenen. 8P
Rara....
Gek he :?
Rara....
