probleem met wegrijden...
Klavs
Als mijn auto langer stil staat (24 uur of meer) en als je dan de auto start, handrem omlaag doet en wilt wegrijden, dan lijkt of je handrem nog opgetrokken is. Jij kunt dan moelijk wegrijden, alleen door gas bij te geven, hoor je een "klonk" geluid en dan komt het los. Het is net alsof je eerst een hobbel over moet.
Zijn er mensen die dit probleem kennen?
P.S. Als ik korter parkeer, blijv. 3 uurtjes dan gebeurt het niet. ook heb ik nog niet geprobeert de auto in versnelling te laten staan, zonder handrem, dat doe ik morgen...
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Jeroendg
Re: probleem met wegrijden...
duidelijk probleem met de handrem zelf ,
dat bobbeltje komt omdat hij uit de vering word getrokken en pas als die genoeg weerstand geeft de blokken van de schijf schieten ,
oplossing weet ik zo 1.2.3 niet ben dit zelf nog niet tegengekomen.
Mischien handrem of minderstrak doen of de boel smeren metkopervet , het machanise bij de blokken dan.
Klavs
Als ik hem in versnelling achterlaat, zonder handrem dan kan ik wel gewoon wegrijden.
Weet dus iemand hoe ik de handrem probleem kan oplossen?
Bovendien vandaag na een uurtje rijden heb ik even mijn achter remschijven gecheckt.
En de linker schijf was veel warmer dan de rechter. Bij de rechtse kon ik nog mijn hand er tegenaan houden, en bij de linkse niet, want het was te heet. Is dat normaal of ziet er iets een beetje vast daar? :?
Jeroendg
zoals ik al zeg , de handrem zit klem , daardoor zal die aanlopen en warmer worden.
Rij even langs een garage en vraag wat hun advies is.
Heel simpel op te lossen als je een beetje handig bent.
Wiel er af, remklauw los halen, remschijf er af en de hele zooi lekker uitkrabben, schoonmaken, ontvetten en weer opnieuw invetten en monteren.
Als dat echt niet werkt is er een probleem met je handremkabel.
Klavs
Ok. Ik zal wel even langs de garage gaan...
Bedankt voor jullie hulp
Ik heb het met mijn 320d ook gehad, de monteur had nog nooit zo`n vastgerotte achterrem gezet. Hij deed het wel maar daar was ook alles mee gezegd. Hij was helemaal schoongemaakt, segmenten schoongemaakt en hij deed het weer.
- largeproject
Je kunt ook proberen om de handremkabel wat meer ruimte te geven,misschien dat dat genoeg is,is minder werk en je krijgt heen smerige handen.
handrem bij bmw is altijd een beetje lastig.
Ze worden nogal eens vergeten omdat het apart zit t.o.v. de normale remmen.
Als het werkt, dan werkt het.
Bij mijn oude 525i heel vroegah stond in het boekje dat het raadzaam is om af en toe als je zachtjes rijdt even de handrem lichtjes aan te trekken, ws om de boel soepel te houden. Ik deed dan ook netjes iedere 1000km ofzo...
ps Ik ben nieuw hier en stel me voor zodra ik eigenaar ben van een 330ci cabrio, moet mijn oude auto nog verkopen en dan eentje opzoeken die aan de eisen voldoet.
- largeproject
Klopt,ik dacht met een snelheid van 50km/u.
Je kan het ook met 220km/uur doen hoor, wordt ie lekker warm en dan voorkom je corrosie en vochtaantasting. Staat ook in het boekje van de E46(niet dat je het natuurlijk met 220 moet doen!). Ik doe het af en toe met mijn auto`s (520i,transporter en Twingo), laat hem dan bij het stoplicht uitrollen en rem dan bij met de handrem.
