Memory stoelen...
Memory stoelen...
Vraagje...
Hoe werken de memory / elektrische stoelen?
Ik heb vandaag heel de dag zitten pleuren om de set in te bouwen.. (fotos en installatie tips volgen nog)
Nu viel mij op dat de bijrijders stoel perfect werkte...dus vooruit achteruit e.d... maar bij de bestuurders stoel nog een paar mankemente;
Als ik de stoel wil laten bewegen (welke kant op maakt niet uit) dan moet ik 2 x achterelkaar het knopje aantikken om hem te laten bewegen..ook stopt de stoel met bewegen naar een paar tellen (ook al houd ik het knopje ingedrukt)
Is dit normaal? Of hoort de stoel gewoon volledig naar achter te gaan als je het knopje (1x) indrukt?
Kan iemand me ook uitleggen hoe ik een bepaalde positie vastleg onder knop 1 2 of 3? Ik krijg het nl niet aan het werken..
Grs Michel
Grs Michel
- DJLeonardo
Re: Memory stoelen...
Het hoort zo te zijn dat als je stoel in de gewenste positie staat je de memory knop indrukt en ingedrukt houdt, daarna druk je de gewenste geheugen positie erbij in.
De dingen die jij noemt heb ik geen last van gehad. drukken is gaan en loslaten is stoppen. Moet iets mis zijn in je aansturing ofzo.
BMW E90 330iA, BMW E87 118i
Precies wat ik zelf ook al dacht..
De memory functie werkt dus niet, en dat de stoel stopt vind ik ook al erg raar...
Toch nog maar eens aan de vorige eigenaar vragen of hij dit probleem ook had... want mijn bijrijdersstoel doet het gewoon super!
Trouwens...kunnen coupe stoelen verder naar voren/achter/lager? Dit idee heb ik namelijk wel
Heb je ook wel de i-bus draad aangesloten op de bestuurders stoel? Anders werkt de memory functie sowieso niet.
Hiernaast kan je de memory standen alleen programmeren met de sleutel in stand 1 of 2.
Voor wat betreft het steeds stoppen, dit kan ook komen door (te) zwaar lopen van het mechanisme.
Op de stelmotoren zitten hall-sensoren die het aantal omwentelingen terugkoppelen aan de memory module. Gaat dit te langzaam denkt de module dat een eindstand is bereikt en schakeld de motor steeds af.
BMW 318CI 2003 M-Technik II
DJLeonardo schreef:Het hoort zo te zijn dat als je stoel in de gewenste positie staat je de memory knop indrukt en ingedrukt houdt, daarna druk je de gewenste geheugen positie erbij in.
memory werkt bij mij door 1x op M te drukken (lampje gaat branden) en daarna op 1,2 of 3 (lampje gaat weer uit)
Leuke bijkomstigheid is dat de instellingen zo opgeslagen worden dat wanneer je de reservesleutel pakt deze dus ook 3 eigen instellingen heeft. Voor mij niet meer van toepassing door de dynavin, maar de instellingen zijn niet alleen voor de stoelen en spiegels, maar zelfs de radiozenders (voorkeuzezenders) worden opgeslagen (1x per sleutel)
Jup ibus draad gepakt vh airco paneeltje.KJ_bmw schreef:Heb je ook wel de i-bus draad aangesloten op de bestuurders stoel? Anders werkt de memory functie sowieso niet.
Wat zou eeen oplossing kunnen zijn voor het zwaar lopen? Weet ook niet of het hier mee te maken heeft, want ik moet nl zowieso 2x die toets aantippen, voordat de stoel in beweging komt?
Moet ik de stoelen nog laten inlezen of activeren ofzo?
- Robbiegoal
Bij mij is het zo dat alleen in stand 1 van het contact de stoel automatisch naar de geprogrameerde stand gaat (1 2 of 3). Dus als de auto gestart is moet ik ook het knopje inhouden.
Is er ook een mogelijkheid dat op het moment ik de auto open doe met mijn sleutel, de stoel naar de 1ste positie gaat?
Ik zal eens een video maken hoe mn stoel verschuift..kben benieuwd wat dr loos is..
Ik krijg het niet aan de praat..morge even naast de dealer..
iemand trouwens enig idee waar deze stekker voor is: (die ik vast heb)
Dat is de bijrijders-kant..maar de bestuurderskant heeft die ook..
En hier het filmpje..hier zie je dat ik 2x moet drukke.. doe ik dan wat fout?
<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uaZLXUVVL-c&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uaZLXUVVL-c&hl=nl_NL&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>[/youtube]
Niemand enig idee waar die stekker voor is?
Zou die wellicht verbonden moeten worden met de bestuurdersstoel?
En werkt de memory stand ook voor de bijrijdersstoel?
- DJLeonardo
Kan me die stekker niet zo goed herinneren. kan wel van de sensormat zijn maar ik kan er naast zitten. Dan zou ik het van dichtbij moeten zien. bijrijdersstoel heeft geen memory (tenzij je een engelse stoel erbij koopt
En als je wil dat de auto je stoelstanden per sleutel bewaard moet je de stoelen laten aanmelden idd.
Ik kan met logisch redeneren ook niet bedenke wat die kabels zijn...
Het is niet de kabel voor de sensormat, want dat is een kleine blauwe en witte kabel..
Voor de electro functie is het ook niet, want dat is een rode en bruine...
Stoelverwarming is t ook niet, die zit ook zo in de stekker..
verder zou ik t ook nie wete...want meer functies zitten er niet op..
Gister bij de dealer wisten ze er totaal niets vanaf
huh? coupe? sedan? memorypaneeltje? ... Stelletje prutsers
Nu ff een speciaalzaak ofzo zoeken, die wel regelmatig stoelen e.d. ombouwt... iemand suggesties?
Kabels kunne waarschijnlijk van de memory functie van de spiegels zijn, of de lendesteun (al snap ik t nie helemaal dan maarja)
En foutje zal volgens de specialist in de besturingsunit zitten...duur dingetje..dus ik zou ergens ene ff moete proberen voordat ik tot aanschaf hiervan ga... (iemand zon unit nog over
RayAmsterdam
Waar gaan die draden vanaf de stekker heen? Komen ze uit op een andere stekker, of op iets anders?
