Dutchie's E46 330i | Competition driftcar | The end
Re: Dutchie's 330i | Project Drift | Driftdag @ TTT Emmen
Versnellingsbak eronderuit gevist, en de koppeling is gelukkig nog goed, alleen drukgroep is goed verbrand, en vliegwiel kan ook wel een kuurtje gebruiken denk ik.
Eerst het Twingo hok APK waardig krijgen, en dan kan ik de bak uit elkaar gaan trekken om te zien wat de schade is..
318Ti E36 Compact | RingPact
320Ti E36 Compact | DriftPact
Misschien is dit iets voor je http://www.zircotec.com
Een metaal bewerking bedrijf in Zaandam doet het ook op deze manier (Metalo)
Kennis van mij heeft het ooit ook onder zijn circuit Clio gedaan en werkte perfect.
Dat is ook zeker nog een optie!
Afgelopen tijd de versnellingsbak geïnspecteerd, olie ververst en die zag er nog goed uit, geen metaal deeltjes dus denk dat de bak niet extreem veel geleden heeft. Daarnaast wel het schakelmechanisme gereviseerd zodat ie weer soepel schakelt en de pook voor de 3e versnelling blijft staan in neutraal.
Reserve koppelingsplaat gemonteerd voor de zekerheid, het gat in de bak afgedicht met een stuk hitteschild, en het gedeelte van de spruitstuk dat langs het gat liep in de heatwrap gezet. wat een verschil maakt zo'n heatwrap! waarbij de spruitstukken gloeiend heet worden, kun je de heatwrap gewoon vastpakken bij wijze van.
Tevens ook de straightpipe weer gemonteerd, aangezien de stille uitlaat véél teveel tegendruk genereerd, waardoor de motor gigantisch knijpt.
En een video voor de liefhebbers, Voordeel van de stille uitlaat is dat je alleen inductie geluid hoort
Vanreijmersdal
Blijft vet, ik wil er wel eens naast zitten als dat kan.
Zeker mogelijk!
Re: Dutchie's 330i | Project Drift | Bimmerfest'16
Nog ff wachten op wat goodies, auto klaarmaken, poetsen en opladen, en dan is het volgend weekend weer tijd voor:
Re: Dutchie's 330i | Project Drift | IRP V2 Short shifter!
Last minute mods!
Individual Racing Parts duitsland is zo lief geweest om een speciaal dealtje te maken op deze V2 BMW Short shifter! ben super benieuwd, erg mooi, solide spul. hopelijk kan ik nu eindelijk fatsoenlijk schakelen
Bimmerfest was weer fun!
Toch nog altijd koppelingsproblemen, maar al doende leert men en heb nu eindelijk een goed vermoeden wat het probleem is. ondanks alles weer heerlijk herrie kunnen maken!
Re: Dutchie's E46 driftcar | Season '16
Soms.. dan verveel ik me
Nog een paar leuke plaatjes.
Altijd heeft de auto binnen gestaan, staat ie nu net 3 weken buiten, overkomt je dit.. om te huilen
De auto zit van voor tot achter vol, voorruit naar de klote.. Gelukkig zat er al een re-style aan te komen deze winter, maar alsnog gewoon klote..
