Programming for dummies
Re: Programming for dummies
Bericht door Source » 02 nov 2014, 19:51
gk5 schreef:Auto is van 02.2007 dus geen andere module nodig.Hij geeft lm2.Met ncs expert kan AE als drl wel coderen.
Ah ik dacht dat het om een E90 ging. Ik zie inderdaad bij zijn naam E60 staan.
Kuupertie
Bericht door Kuupertie » 02 nov 2014, 20:11
Iemand in Overijssel?
'65 Mustang Hardtop 289ci
'87 Corvette 5.7TPI
530d G31 2017 Sportline
525i E61 2004 M-sport
Ducati Monster Dark 620i 2003
Honda VTR SP1
Honda Transalp XL700
Aprilia RSV 1000R
Bericht door Source » 03 nov 2014, 16:33
Nee maar wel in De Lier.
thomash
Bericht door thomash » 23 nov 2014, 19:17
Goedenavond,
Sinds kort ook veel met NCS expert aan de gang geweest. Nu heb ik zojuist de OIL_LEVEL op aktiv gezet van mijn E60. 'Meting kan niet worden voldaan' is wat de wagen weergeeft. Klopt dit? Is er geen module aanwezig? Of moet je eerst enige tijd rijden met de wagen?
Alvast bedankt coders :)
Jiro_2012
Bericht door Jiro_2012 » 17 dec 2014, 09:54
In de OP zie ik niks betreft de eisen voor je windows OS. Dit moet je toch ook kunnen installeren op Win7 x64?
Ik zie namelijk een advertentie op MP waar hij aangeeft dat dit alleen op XP geinstalleerd kan worden.
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 17 dec 2014, 10:26
Toen ik dit schreef had ik alleen nog maar XP, vandaar. Ik heb zelf nog een oude laptop met XP er op en dat werkt prima. Sommige mensen hebben het onder W7 aan de praat door ncsexpert in XP compatibility mode te draaien. Je kan ook met vmware en xp daarin aan de slag.
gk5
Bericht door gk5 » 17 dec 2014, 12:41
Ncs expert werkt op alle windows van XP tot WIN 8.1 32 en 64 bits,zonder vmware. ;)
FSC’s CIC NBT NBT EVO CARPLAY
Bericht door Source » 17 dec 2014, 16:47
Zelfs dat ellendige inpa programma werkt overal op.
Jiro_2012
Bericht door Jiro_2012 » 19 dec 2014, 11:20
Bedankt voor de tuturial.
Ik heb gisteren de INPA besteld. Nou had de verkoper het over windows XP...XP is uit 2002 dat gebruik je toch niet meer :|
Hopelijk morgen binnen. En dan even je OP doornemen voor de configuratie.
Ik las dat je RS232 kabel hebt... Ik heb een nieuwe laptop met i7 waar ik ook specifiek een RS232 poort op wilde ivm configureren van me receiver thuis. Alleen de kabel later doorverkopen gaat moeilijker.
COntact slot moet in positie 2. Ik begreep dat het programmeren nogal wat stroom vraagt. Om een lege accu te voorkomen kan ik toch de CTEK 5.0 op de accu zetten als druppellader?
Super topic :duimen:
tom_il
Bericht door tom_il » 19 dec 2014, 13:39
Coderen lukt voor sommige modules zelfs zonder sleutel erin.
BMW_Lover
Bericht door BMW_Lover » 19 dec 2014, 19:38
Ik heb al heel wat auto's geprogrammeerd en ben nog nooit accu problemen tegen gekomen (hoewel ik wel snel bennatuurlijk). Ik zet wel altijd de lichten, blower, radio, etc uit voor ik begin. Als de accu goed is moet het geen probleem zijn. Ik heb inmiddels een usb kabel en geen rs232 meer.
Jiro_2012
Bericht door Jiro_2012 » 20 dec 2014, 21:21
Wat een *** om alles te installeren zeg :|
ALs ik INPA opstart en kies E46 daarna engine dan me blok M47. Dan zegt hij dat de versies niet overeen komen.
Hij zegt dan versions do not match
SGBD 1040
SGBD 5000
INPA 1020
en dan talen komen niet overeen.
Daarna kan ik wel de foutcodes uitlezen.
ncexport kan ik idd niet opstarten. Geeft aan verkeerde versie. zal wel met x32 of x64 te maken hebben.
Quadrantz
Bericht door Quadrantz » 20 dec 2014, 21:47
INPA draait super op mijn Win7 systeem.
Vandaag ben ik bezig geweest met NCS Expert in een Win XP Virtual PC. Installatie ging goed. Daarna nog even gekloot gehad met USB poort. Heb er 3 op m'n laptop en 1tje werkte maar icm Virtual PC (waarschijnlijk zijn de andere 2 USB 3.0 poorten) :).
Echter als ik NCS Expert opstart en mijn model kies moet ik mijn chassisnr invullen. Het lijkt me dat hij dit automatisch moet kunnen uitlezen bij een goeie verbinding? De usb kabel (D-Can) heb ik op COM4 gezet en Latency timer op 1 zoals de handleiding aangeeft. In NCS Expert kan ik nergens instellen welke COM poort hij moet gebruiken of zie ik iets over het hoofd? Waar zou het anders aan kunnen liggen?
Thanks :duim:
(@jiro_2012: NCS Expert zal toch echt op een XP machine moeten draaien, heb het iig niet voor mekaar gekregen om op mijn Win7 werkend te krijgen. Met een XP VPC zou het wel moeten lukken).
Laatst gewijzigd door Quadrantz op 20 dec 2014, 23:21, 2 keer totaal gewijzigd.
Knakkel
Bericht door Knakkel » 20 dec 2014, 23:00
Jiro_2012 schreef:Om een lege accu te voorkomen kan ik toch de CTEK 5.0 op de accu zetten als druppellader?
:nee: Dat heeft geen zin. Op contact trekt ie rustig 10-20 Ampere ...
Jiro_2012
Bericht door Jiro_2012 » 21 dec 2014, 10:18
Quadrantz schreef:INPA draait super op mijn Win7 systeem.
Thanks :duim:
INPA draait hier nu ook wel op Win7. Ik kan error codes uitlezen.
glow spark 2 en 3 geven een melding.
Alleen als ik de stappen van bmw_lover probeer. model kiezen, body daarna airbag. Dan zegt hij no response from controlunit . en stopt hij.
Je kan toch ook met INPA een en ander aan uit zetten?
XO mode net geinstalleerd. ff kijken of het lukt om daar alles op te laten draaien.
De handleiding die ik erbij heb gekregen is matig.
