BMW 328i E46 || Nieuwe Motor M52B28TU Gekocht!
GreyCooperS
Re: BMW 328i E46 - Nieuwe velgen CSL 19" VMR VB3 | Foto's !!
Bericht door GreyCooperS » 22 mei 2013, 11:35
Mooi spul zo te zien...en kost wat, maar dan heb je ook gelijk een mooi setje ipv dat martkplaats xenon..
Goed bezig!
JzAero
Bericht door JzAero » 22 mei 2013, 11:51
Hier eentje van dichtbij!
JzAero
Bericht door JzAero » 23 mei 2013, 09:42
Ik heb even een vraagje gepost in het techniek forum!
JzAero schreef:Beste forumleden,
Ik ben al enige tijd aan het rijden met een stotterende auto. Ik heb hem laten uitlezen en daar kwamen geen foutmeldingen uit. De meldingen die er in stonden was ik al op de hoogte van en die zijn al gerepareerd en niet gereset.
De symptomen:
- Kort stotteren bij 50%+ gas onder 2000 toeren
- Onder 1250 toeren trilt het kort achter elkaar paar keer (misfires?)
- Stotteren gebeurt bij zowel koude als warme motor
Boven de 2000 toeren nagenoeg geen problemen (en bij volgas gaat ie er als een speer vandoor). Bij een stoplicht sprint is de auto ook nog steeds alert genoeg en rijdt hij als vanouds nog steeds sneller dan de automaat versie van de 328(c)i. Qua power is er dus niks aan de hand, alleen bij rustig rijden.
Nu heb ik een aantal dingen in mijn hoofd, namelijk:
- Bobines
- Bougies (28.000 km oud)
- Nokkenassensor (originele zit er nog op)
Hebben jullie nog ideeën of hebben jullie dit probleem ooit gehad en opgelost gekregen?
viewtopic.php?f=33&t=33718
Misschien kunnen jullie helpen :duim:
Rene08
Bericht door Rene08 » 23 mei 2013, 10:32
Misschien verstandig om de auto naar de garage / dealer te brengen om het op te laten lossen, ipv xenon en velgen kopen. Een technisch goed rijdende auto is leuker dan een mooi uitziende auto. ;)
JzAero
Bericht door JzAero » 23 mei 2013, 10:36
Of alle drie doen ;) Ik heb alleen geen tijd voor de garage omdat ik auto dagelijks nodig heb en al werk voordat ze openen en klaar ben als ze sluiten. Zaterdags lukt mij meestal ook niet en daarom een vraagje of iemand precies deze symptomen al een keer heeft gehad en of ze dit opgelost hebben. Als het makkelijk is kan ik avonden er aan werken.
lieuwe
Bericht door lieuwe » 23 mei 2013, 10:46
Bij een defecte nokkenas-sensor, krijg je wel een melding tijdens het uitlezen.
Tevens slaat de auto dan niet vlot aan tijdens het starten.
Gezien je bougies tegen de maximale levensduur aanlopen, zou ik deze iig even vervangen.
Is eenvoudig en snel te doen. en geen weggegooit geld als het probleem daarna niet is opgelost.
(ze moeten namelijk toch binnenkort vervangen worden)
Daarnaast komen de klachten wel overeen met een kapotte bougie.
Bobines kun je volgens mij ook checken bij het uitlezen....
JzAero
Bericht door JzAero » 23 mei 2013, 10:51
Bobines geven geen melding, nokkenassensor ook niet, zowel rijdend als stilstaand. Zat inderdaad al met het idee dat ik sowieso maar de bougies ga doen (zijn de kosten ook niet vergeleken met de rest), dus ik ga die sowieso bestellen. Ian van het forum (IdB) heeft mij even gisteravond even geholpen met uitlezen en werkt zelf ook in een garage, maar als dit soort problemen niet aangegeven worden is het helaas altijd proberen. Vandaar dat de vraag ook maar het forum op gegooid wordt om in ieder geval een richting te zoeken. ;)
Bericht door Dcreator » 23 mei 2013, 16:04
Na de symptonen gelezen te hebben moest ik ook meteen aan bougies denken, zou dit eerst eens doen, kijken of het wat uithaalt! :)
Cliff
Bericht door Cliff » 23 mei 2013, 16:09
Wellicht de Vanos die problemen geeft?
JzAero
Bericht door JzAero » 24 mei 2013, 07:17
Update mbt het probleem van stotteren:
JzAero schreef:Update: Alle 6 de bougies zijn vervangen. Nou was het zo dat we tijdens het vervangen eerst twee goede bougies hadden en vier verkeerde omdat er vier verkeerde in het doosje zaten. De twee slechtste waren er dus tussenuit gehaald en wat bleek, de auto maakte toen onder 2000 boven 2.500 en bij 4000 een misfire.
- Bougies in cilinder 1 en 2 waren op dat moment vernieuwd.
- Cilinder 3, 4, 5 en 6 kregen de oude bougies (die twee plekken naar achter zijn doorgeschoven).
- De achterste twee cilinders hadden de slechtste bougies.
Het ligt dus bijna vrijwel zeker aan iets met de ontsteking. Nadat we de laatste vier ook hebben vervangen voor verse bougies, misfired hij weer als eerst, onder de 2000 toeren en onder de 1500 toeren constant misfires. Zelf verdenk ik de bobines nu, maar ik heb geen idee hoe ik dit het beste kan controleren. 290 euro uitgeven om het even te proberen is pittig en de apparatuur leest het (stilstaand) niet uit.
Kan iemand mij hiermee helpen?
Cheers,
Jeffrey
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 24 mei 2013, 08:36
Laten lopen en stekkers van de bobines lostrekken. Als hij anders gaat lopen is die bobine niet kapot. Zo ga je ze alle zes af.
JzAero
Bericht door JzAero » 24 mei 2013, 08:41
Laten lopen als in stationair laten lopen? Stationair loopt hij namelijk als een gewoon goed, pas bij 50%+ gas onder de 2000 toeren gaat hij stotteren. Ik hoor het graag van je en bedankt voor het meedenken ;)!
matheeuwissen
Bericht door matheeuwissen » 24 mei 2013, 10:36
Dan weet ik het ook niet, misschien je injectoren oid. Ik denk dan niet aan je bobines. Maar ik zou eerst eens alle bougies doen.
JzAero
Bericht door JzAero » 24 mei 2013, 10:40
Alle bougies zijn nieuw :duim: Gister zaten er 2 in het doosje die geschikt waren voor de 328 en 4 verkeerde. Daarna meteen naar de garage gereden om 4 nieuwe erbij te halen en die ook erbij in gezet. Hielp helaas ook niet (zelfde situatie als voor de bougiewissel). Ik ga eens verder zoeken naar de injectoren inderdaad.
JzAero
Bericht door JzAero » 26 mei 2013, 21:11
Ben langs de BMW dealer geweest voor diagnose en ook zij weten mij niks te vertellen. Ik ga dus weer op zoek naar andere methodes om het probleem op te lossen. Toevallig vandaag wat wezen browsen en iemand gevonden met precies dezelfde problemen.
JzAero schreef:
Ik heb nog even wat rondgezocht op Engelse sites. Iemand op dit forum had precies hetzelfde probleem. Ik was sowieso al van plan om morgen de bobines te checken met een extra set of geleende set, maar dit is waarschijnlijk de oplossing. Ik ga morgen ermee aan de slag en ik zal posten wat er precies aan de hand is, ook als het niet geholpen heeft.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ation-323i
De persoon in kwestie had tussen stationair en 2000 toeren dus ook precies dezelfde symptomen. Hij heeft vanaf cilinder 1 bobines proberen te swappen tot de auto goed reed. In zijn geval was cilinder 5 de oorzaak. Ik ben benieuwd! Ik ga morgen kijken of dit het gestotter oplost.
Morgen proberen dus! :tong: Heb ik in ieder geval wel verse bougies :)
