Luchtmassa of luchtstroomsnelheid - en dergelijke
tom_il
Re: Luchtmassa of luchtstroomsnelheid (bank 1) - te groot va
Bericht door tom_il » 19 mar 2018, 18:13
Dat is geen E60/61
frazz
Bericht door frazz » 19 mar 2018, 18:32
Volgens mij is dit wel een E60/61:
Ik ben nog alles aan het ontdekken wat betreft alle mechanica en werking van de auto.
Ik ken de principes van ontbranding, versnellingen, assen, etc, maar in meer detail weet ik niet hoe alles werkt.
Maar ben iemand die snel leert.
Volgens mij gaat deze slang naar de intercooler.
De intercooler zorgt ervoor dat de warme lucht vanuit de turbo afkoelt zodat er gecomprimeerde zuurstof rijke lucht naar de motor gaat.
Dat zorgt voor een hogere/snellere ontbranding van de mengsel in de cilinder.
Geloof ik.
Vintiem
Bericht door Vintiem » 19 mar 2018, 18:51
Zeker een e60/61!!
Ah die grote aan de voorzijde van de gasklep. Dat is inderdaad de slang die vanuit de intercooler de lucht naar de inlaat brengt. Als je die losmaakt dan heb je geen turbo druk. Heeft trouwens niets met vacuum te maken
Beide slangen van en naar de intercooler zijn berucht dat ze kappt gaan. Soms zie je het pas als je ze eraf gehaald hebt. De scheur de erin zit wordt soms bij hoge druk pas open gedrukt.
frazz
Bericht door frazz » 19 mar 2018, 18:54
Dus een scheur hierin kan ook zorgen voor dat probleem? Als er een lek in zit moet er meer lucht in de motor komen dan gemeten is, als door deze slang van buiten extra lucht in wordt gezogen dan.
Als ik het goed begrijp.
tom_il
Bericht door tom_il » 19 mar 2018, 19:37
Bijna, er gaat lucht verloren. Lucht komt turbo binnen gaat dan naar de intercooler waarna hij de motor binnengaat. Een scheur in het traject geeft luchtverlies vermits dit onder druk staat.
tom_il
Bericht door tom_il » 19 mar 2018, 19:49
Het volledig luchtraject is inlaat - luchtfilter - lmm - turbo - intercooler - collector.
Eender waar er een lek is na de lmm geeft een probleem vermits de lucht gemeten word door de LMM.
De luchtinlaat bevind zich aan de zijkant achter de nier passagierskant.
Vintiem
Bericht door Vintiem » 19 mar 2018, 20:51
tom_il schreef:Bijna, er gaat lucht verloren. Lucht komt turbo binnen gaat dan naar de intercooler waarna hij de motor binnengaat. Een scheur in het traject geeft luchtverlies vermits dit onder druk staat.
correct en dan heb je minder power tot je beschikking want een scheur zorgt ervoor dat er minder (of geen) turbo druk de inlaat ingaat
frazz
Bericht door frazz » 20 mar 2018, 20:29
Dank voor de heldere uitleg.
Als je het hele traject kent is het beter om dingen zelf na te lopen.
Ik heb filmpjes gemaakt van het woosh geluid en de vertraging bij acceleratie.
Altijd handig voor anderen die dit lezen.
Deze hoop ik morgen te posten.
Vintiem
Bericht door Vintiem » 20 mar 2018, 21:41
Ik teken voor een defecte slang van en/of naar de intercooler
frazz
Bericht door frazz » 21 mar 2018, 08:10
Het whoosh geluid:
https://www.youtube.com/watch?v=STEb5yL8dsU
https://www.youtube.com/watch?v=STEb5yL8dsU[/youtube]
Vertraging in acceleratie:
http://www.youtube.com/watch?v=vpCfLdEojGU
www.youtube.com/watch?v=vpCfLdEojGU[/youtube]
Ik weet niet waarom de youtube tag niet werkt, het heeft een correcte formaat, maar wilt niet afspelen.
Misschien dat forum library voor youtube niet meer functioneert vanwege wijziging van youtube zelf.
De directe links staan boven de afzonderlijke filmpjes.
frazz
Bericht door frazz » 21 mar 2018, 12:24
Hmm, de turbo zit linksonder aan passagierskant toch?
Ik zit te denken aan de afdichtring (13717792090).
Een tijdje geleden heb ik de EGR en hoofdthermostaten vervangen en daarbij de inlaatpijp losgehaald.
Ik vraag me nu dus af of die er nog wel tussen zit.
Vintiem
Bericht door Vintiem » 21 mar 2018, 16:16
Zal er vast nog wil zitten alleen niet goed terug geplaatst vermoed ik. Het rubber moet je eerst los op je turbo plaatsen. Na plaatsen even goed voelen of deze goed zit. Daarna druk je de aanzuigpijp erin. Doe voor het gemak een heel klein beetje sillicone spray oid op het deel van de aanzuigpijp wat in dit rubber gaat.
Turbo zit inderdaad aan passagierzijde laag aan zijkant motor
frazz
Bericht door frazz » 26 mar 2018, 09:37
Nou, gisteren luchtfilter en LMM vervangen, en de turbo slang goed terug op gezet, zodat die er goed op zit, geen whoosh geluid meer.
Maar houd nog steeds in helaas.
Vanavond eens de auto opnieuw uitlezen om te kijken os iets nog eens is terug gekomen.
Denk maar dat ik naar de dealer ga.
Of wachten totdat ik de wervelkleppen heb verwijderd volgende week, misschien is het roetaanslag op de EGR klep of inlaat.
rfs88
Bericht door rfs88 » 26 mar 2018, 09:51
is je foutmelding op de LMM nu wel weg? trekt hij wel goed op - kracht in alle toerengebieden - buiten het inhouden om ?
Vintiem
Bericht door Vintiem » 26 mar 2018, 13:11
Adaptiewaarden van je LMM gereset?
Mocht je niet verder komen dan zou ik naar een specialist gaan en niet naar dealer. Daar kijken ze heel anders naar de auto en zullen ze het probleem zeer waarschijnlijk niet vinden.
