Goedemiddag!
Gister de auto uit de stalling gehaald en meteen aan het prutsen gegaan.
De laatste keer dat ik de auto terug naar de stalling bracht ivm de keuring wou de achterklep niet meer open, de knop was gevoelloos maar je hoorde het slotje van de centrale vergrendeling nog wel op en neer gaan.
Dus de achterbank eruit, leuningen plat en kruipen maar, bekleding los en toen werd al snel duidelijk wat het probleem was.
Werkplek
Sesam open u
Het probleem
De oplossing
Het witte kunststof klemmetje is aan de achterkant gescheurd door de ouderdom, nu tijdelijk wat montagekit in het witte kunststof klemmetje gedaan en de ijzere pin er weer in geschoven, ff kijken de ik bij de dealer zon wit dingetje los kan bestellen.
En toen verder...
Een tijdje geleden heb ik al een 18 knops obc in de auto gemaakt, maar ik kreeg nog niet de goede waardes voor het gemiddelde brandstofverbruik en de afstand die ik nog kan rijden met de tankinhoud.
Dus het dashboard weer uit elkaar gehaald en de bedrading opnieuw gevolgd en gedemonteerd en de bedrading nu rechtstreeks op de tellerbak aangesloten.
Solderen
Het resultaat na een paar kilometer rijden...
Verbruik van 9,8l/100km op een 80 weg, zakte uiteindelijk tot 9,6 en toen binnendoor naar huis 10,6.
En de range klopt nu ook!
Nu is ie helemaal werkend, ben er blij mee!
Toen het in de avond wat afgekoeld was ook nog even met de zelfdimmende binnenspiegel bezig geweest
Hemel een beetje losmaken aan de voorkant om het allemaal wat makkelijker te maken
Toen de bedrading van de binnenverlichting doorgemeten om de spiegel aan te kunnen sluiten
Alleen tijdens het testen, waar ik dan weer geen foto's van heb...
kwam ik erachter dat als je je vinger voor het "oogje" aan de kant van het voorraam houd de spiegel al dimt, en dan vraag ik me af in hoeverre je de reverse defeat nodig hebt, als het buiten donker is en je wil achteruit rijden terwijl je die functie niet aangesloten hebt, zie je dan überhaupt wel iets in de spiegel?
Anders moet ik toch een draad gaan trekken met het achteruitrijsignaal.
Als er mensen zijn met een zelfdimmende binnenspiegel.... Probeer ff en laat mij iets weten!
Bedankt
